Ich frage nach dem Schaltkontakt, weil hier mehrfach vom "Zündungsplus am Radio" geschrieben wurde.. Im Stecker für's Radio gibts kein Zündungsplus, nur den Schaltkontakt 86S...
Wenn du den Schlüssel nur ins Schloss steckst passiert nix, drehst du ihn in die erste Raste dann schaltest du die Zündung (Klemme 15), die Zusatzverbraucher (Klemme 75) und den Schaltkontakt 86S ein. Drehst du weiter zum Starten, wird 75 aus- und 50b (Starter) eingeschaltet.
Drehst du aber zurück von "Zündung" auf "0" oder "Aus", dann schaltest du 15 und 75 aus, 86S bleibt aber an, erst wenn du den Schlüssel rausziehst hörst du ein "Klack" damit is nun auch 86S aus..
EDIT
[Blockierte Grafik: http://img296.imageshack.us/img296/391/furaumbeleuchtunggw4.jpg]
/EDIT
MFG
Toby
