Welche Felge passt?
    Original von spaknett
    also 8,5 x 19 et 35 passt
    also beim 4er vielleicht aber beim 5er geht da ohne Arbeiten mal gar nix...
    ist ja bei 8x19 mit 35 vorne eigtl. schon zu knapp
    Original von fAsT
    das ist koerrekt.
    entweder 8x19 et40 aufwärts
    oder bei 8,5x19 et45 aufwärts
    bei gewinde aber auch schon ziemlich eng innen ohne Platten
  • hmm..also 8,5x19 et35 passt ned...
    passt et 40???
    will die s-line felgen in 19 zoll
    -VCDS Codierungen,
    -Fehlerspeicher auslesen
    -RNS 510 Firmware- und Kartenupdate
    -->PN
  • nene....ohne tieferlegung...mit serien fahrwerk
    -VCDS Codierungen,
    -->PN
    passt et 40???
    weis nicht aber direkt über diesem Post steht doch die Antwort schon.
    Nein ohne arbeiten wohl nicht...........
  • also 8,5x19 et 35 kannst du vergessen nie und nimmer...
    bei 8,5x19 mindestens et45 =)
  • sicher das 8,5 x 19 et 40 nicht passt
    -VCDS Codierungen,
    -->PN
  • sorry, aber auch von 10 mal fragen werden sie nicht passender...
    8zoll breite ET40 passt grade so... 0,5 Zoll sind 12,7 mm wie soll die Felge dann bei ET40 passen? die steht dann 6,35 mm raus.. bei ner ET45 nur noch 1,35mm. Damit gibt sich el TÜVo vllt. noch zufrieden...
  • Also so viel ich schon von anderen gelessen habe passen
    8,5x19 et 40 ohne arbeiten wie z.b auch die tomanson tn1 felgen.
    Original von htbrwn1
    Also ich hab die AZEV PS 8.5x18 ET 40 mit verchromter Aussenschüssel :D
    (stehen übrigens zum Verkauf)
    Gut, aber die passen ohne Karosseriearbeiten so drunter und hab sie in Verbindung mit meinem Gewindefahrwerk problemlos eingetragen bekommen.
    sind auch die grösse und passen soger mit gewindefahrwerk
    2 Mal editiert, zuletzt von foupo80 ()
  • Hi,
    wäre super, wenn jemand mich mal kurz über meine Spurplatten aufklären könnte und eine Antwort auf die nachfolgenden Fragen geben kann.
    Habe in meinem Ver vorne und hinten 30 mm Tieferlegungsfedern verbaut (Geld hat zum Fahrwerk damals nicht gereicht). Außerdem (nur) hinten 20 mm Spurplatten drauf. So nun die erste Frage.
    - Beziehen sich die 20 mm für links und rechts 20, oder insgesamt, also links 10 mm und rechts 10 mm? Muss doch dann ET - Platte rechnen, oder? Bis welche ET kann ich fahren und muss ich dann 10 oder 20 abziehen?
    - Habe mich nun für eine günstige Felge entschieden. Welche würde mit den Spurplatten passen und welche, wenn ich sie abmachen müsste und würden dann die Felgen weiter raus stehen, als jetzt (fahre momentan 7 x 15 ET 45).
    Proline PV 7,50 × 18 silber ET37
    Proline PV 7,50 × 18 silber ET46
    Proline PV 7,50 × 18 silber ET51
    Reifen jeweils 225/40 R18.
    Vielen Dank!
