was meinst du mit achsen richtig eingestellt sind dir sensoren oder die achsen selbst also wenn du die achsen meinst das bezweifele ich mal da du nur einen sensor vorne links und einen hinten links hast. also kann man nur linke seite von der achstiefe her überprüfen.
vorne kann man den achsensor sein gestänge in der montage höhe geändert werden um gerade wenn das fahrzeug tiefer liegt um nachjustieren zu können.
aber hinten ist der sensor und das gestänge starr mit der achse verbunden da kannst du nur mit eigener kreativität weiter kommen.
z.b. durch biegen kürzen und wieder neu zusammen fügen ...
