Nein habe das Relay nicht gewechselt. Habe nur eine defekte Pumpe ausgetauscht. Muss jetzt herausfinden wo der Fehler liegt.
vielleicht sind deine düsen auch zu?!
Nein das ist es nicht.
Nochmal die Fakten:
Die Pumpe pumpt nicht wenn die Kabel dran sind, hatte sie in der Hand & Ohr dran. Pumpe allein mit 12V Trafo geht.
Mit Messgerät die Spannung gemessen direkt an den Kabeln, bei eingeschalteter Zündung liegen rund 5V an. Wenn ich Wischer auslöse müssten m.E. 12V anliegen damit die Pumpe kurz anläuft. Die andere Pumpe für die Scheiben geht ja ohne Probleme. -
Fahr doch kurz zu VW und lass dir probehalber ein anderes Relais geben...?
du brauchst das relais 192 mit der tn 1J0 955 531
Um das Thema (auch nach langer Zeit zu beenden), es war eine defekte Sicherung. Mein Freundlicher hat es bei einer Inspektion mit erledigt. Sicherung ersetzt außerdem war noch ein Düse zu und danach ging sie wieder.
