hab nen ganz großes Problem....es geht um den einbau meiner Boxen in der Hutablage.
Kabel alle richtig verlegt kommt auch sound raus!
Strom ebenfalls richtig verlegt Klappt auch.....
allerdings sobald ich den Motor anmache erscheint in den neuen Boxen ( in der Hutablage )
ein komisch pipsen " Störsignal", das aber nicht kommt wenn der Motor aus ist.
Habe alles ausprobiert mit der Kraftstoffpumpe hat es auch nichts zu tun,denn das haben mir auch schon viele als tip gegeben. Kabel sind auch getrennt vom Stomkabel gelegt.
( Links/Rechts ).
Der Verstärker müsste auch passen ( Stealth BL 1000 Watt 4 Kanal ).
Bitte leute helft mir was kann ich tun?????
Danke schon mal........
