Moin zusammen!
Ich fahre seit ungefähr zwei Jahren H&R 35mm Tieferlegungsfedern mit den Serienstoßdämpfern. Das Fahrverhalten wird jetzt allerdings deutlich schlechter, wahrscheinlich sind die Dämpfer langsam hinüber. Daher würde ich gerne mit den H&R CupKit Dämpfern upgraden, das würde dann dem CupKit-Fahrwerk in Komfort-Abstimmung entsprechen.
Fragen:
1. Das komplette CupKit-Fahrwerk (also Federn + Dämpfer) kostet nur ca. 20 EUR mehr als die Dämpfer alleine. Sollte man dann komplett alles austauschen? Nutzen sich Federn irgendwie ab, so ähnlich wie Stoßdämpfer?
2. Hab ich seit ca. 3 Wochen vorne rechts ein knarzendes Geräusch beim Ein- und Ausfedern des Federbeines. Was könnte das sein?
Danke für die Antworten!
