ZitatOriginal von DonDow
0 = ohne Dispaly
wo willst du dann was anzeigen lassen?!
0 = ohne Dispaly
Ist mir ja auch klar, aber vielleicht ist ja etwas anderes gemeint bzw. ich habe keine Ahnung wo das angezeigt wird.
Mfg
Don
Die RKM werden nur über die Große MFA angezeigt.
http://gti-tdi.de/html/tachometer.html
kann mir jemand noch bitte die Datei mailen ? kippi@kippi.net
Hat jemand schon erfolgreich die Fensterfunktion aktiviert, ausser Dieselwiesl ?
danke
IMHO kann die Restkilometeranzeige auch auf der kleinen MFA aktiviert werden..
Die "Willkommen"-Meldung kann jedoch nur auf der großen Anzeige dargestellt werden.
MFG
Toby
Die RKM kann auf der kleinen und großen MFA aktiviert werden.
Es muss aber ein IMMO3 Tacho sein.
Willkommensmeldung geht nur bei der großen MFA.
Muss auch ein IMMO3 Tacho sein.
Hallo
also ich hab heute die Freischaltung bei meinem 1C0 STG probiert bis zur Eingabe des Log in funzt alles super ich gebe deinen Log in ein dann heist es "OK"
dann möchte ich 26+ Enter eingeben doch leider tut sich da gar nichts
kannst du das nochmal genauer erklären Diesel Wiesel? Danke dir
MFG
an was kann es liegen, dass er bei mir immer sich mit connection timeout meldet ? benutze einen original vag-com Stecker der mit meinem VAG COm problem los geht
Komfortsteuergerät ist TNnr 1J0 959 799 AH (damit sollte es ja auch gehn)
muss ich komplett im dos modus sein oder langt windows eingabeaufforderung
sollte DOS-Modus sein, also mit einer Startdiskette (DOS 6.22) starten und dann das Programm ausführen.
Gruss
Desaster
clear
Nur so ein gedanke... kann man die Willkommensanzeige dann auch "personalisieren"? Wär doch klasse wenn mein auto auch meinen namen kennt
ging nun noch programmieren
müssen nun alle bits umgeschrieben werden von 0-9
oder nur der bit 0 ? was meinst mit Bit 2 zusätzlich setzen (oder heisst dies nur +4 zu jeder zelle dazu ?
hier meine Daten, würden die Änderungen stimmen ?
[Blockierte Grafik: http://www.kippi.net/FH.JPG]
oder ist dies richtig
[Blockierte Grafik: http://www.kippi.net/fh2.JPG]
xls-file http://www.kippi.net/fh.xls
Also bis jetzt kann ich nur immer die "Position 0 " verändern, wenn ich 1-9 auch verändern soll, dann wie geht das ?
oder muss immer nur die position 0 verändert werden ?
desweiteren wie kann ich die
Zellen 4283,4289,4296 anpassen ? auch über funktion 27 ??
hallo,
da der thread mich brennend interessiert ist leider etwas sehr nervtötendes eingetreten: bei mir funktionierts leider nicht.
ich hätte daher gerne eine beschreibung der funktionierenden sw-versionen, der sw-umgebung sowie des verwendeten adapters.
danke für diese informationen von den erfolgreichen!
grüsse, austrogolfer.
die Software sollte VDSPro sein, in der richtigen Version! Das Kabel sollte ein serielles OBD-Kabel sein, da USB wohl nicht funktioniert.
Wie oben beschrieben mit DOS Boot-Diskette starten und dann VDSPro starten. Dann die Änderungen gem. Anleitung vornehmen und das Programm beenden (wichtig)!
Gruss
Desaster
ja nur dass irgendwie kaum einer mit den änderungen zureckt kommt,
bei mir ists z.b muss ich in allen Zellen (0-9) siehe meine excel tabell 2 bits dazuzählen oder nur bei zelle 0 ?
und wo änder ich die 3 letzten für die Komfortfunktion ?
also entweder funktionier mein vdc pro nicht recht oder ich mach was falsch !
gruß kippi
Vielleicht kann ja mal jemand ders schon gemacht hat beschreiben wie er die Eproms überschreibt (mit fkt. 27 oder ?) nur kann ich da nur die "zelle" 0 von Fahrer und beifahrer überschreiben....
