Hallo
US Bremslicht Vollkreis
Mehr Details bitte Wie hast das gemacht? Keine Fehlermeldungen im Display? Oder hast die Lampenüberwachung deaktiviert?
Ihr müsst einfach den Pin 2 und Pin 3 mitinander vebinden siehe Bild!
http://img461.imageshack.us/img461/5241/grafik14db.jpg
Ist eigetnlich ganz einfach! Mit dem lötgerät und einem kleinen silberdraht verbinden!
WICHTIG: Einwandfei läuft es nur bei Golfs der Modelljahre 04 und 05 bei 06ern kann es vereinzelt zu Probs kommen! Dann zeigt die MFA an der Leuchten sind defekt!
Du könntest auch ruhig sagen woher, und von welchem User du das hast, anstatt es als Eigenkreation zu verkaufen...
Mfg,
P.s. Und dann noch seinen Text einfach zu "pasten" zeugt nicht gerade von Grösse!
Wo ist das Problem ich will doch nur helfen, könnte es auch für mich behalten!
Wenn Du schon "meine" Anleitung bzw einen Teil meiner Lösung für das Problem kopierst, dann kopier auch bitte die ganze Lösung - denn auch bei den Modellen mit dem 21-Byte Bordnetz Steuergerät gehts ohne Fehlermeldung im Display...
ich editier das besser hier einfach mal rein:
ZitatOriginal von htbrwn1
Ich liebe das Forum:
Also wir fassen zusammen:
- Mj04 und frühe Mj05 (also welche mit der "kurzen" Bordnetzstg Codierung - also 17Byte) haben keinerlei Probleme beim Umbau
- Späte Mj05 und Mj06 muss umcodiert werden (alle die mit 21Byte Bordnetzsteuergerät)
Zum Umcodieren (und deshalb greif ich Lysanders Zitat auf) ist wichtig:
Nicht alle Überwachungsmaßnahmen abstellen. Es gibt fürs Standlicht hinten 2 Diagnosepunkte:- "Byte 19 Bit 2 Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv"
- "Byte 19 Bit 3 Diagnose Standlicht hinten aktiv"
Um den Fehler dauerhaft zu beseitigen müsst Ihr die "Diagnose" aktivieren und die "Kaltdiagnose" deaktivieren ...
Alle Angaben ohne Gewähr Habs selbst erst vor ein paar Minuten getestet, sollte aber so funktionieren
Ist also alles mit heisser Nadel gestrickt - testet es und berichtet mirFrohes Basteln :break:
€dit: Achja die Abschaltung der Überwachung betrifft dann selbstverständlich blos das Stand+Bremslicht hinten...
Nachtrag: Bei mir funktioniert es nun OHNE Fehlermeldung! Trotz Mj06 Steuergerät
Tipp:
Byte 03 Bit 7 Heckleuchtenansteuerung
(0 = Schlußlicht gedimmt / 1 = Schlußlicht/Bremslicht gedimmt) -
Und auf nie wiedersehen!!!!!!!!!!!!
tschö
Naja mußt doch nicht gleich eingeschnappt sein, schreibst das nächste mal einfach dazu woher du es hast und dann is doch gut also viel Spaß noch hier im Forum
Und wie sieht das dann im "leuchtenden" Zustand aus? Bild original, nachher wäre supi.
Bilder findest du hier:
http://www.motor-talk.de/t1049874/f217/s/thread.html -
Wollte mal meine Version der Umrüstung auf US-Bremslicht vorstellen.
Ganz ohne löten. Einfach ein Stück Kabel an den Enden abisoliert und unter die Platine geschoben.so sieht's aus:
http://img204.imageshack.us/img204/4097/dsc00104jz3.jpg
Original von Waldi1
Abisoliert und nur festgeklemmt? Das hält? :baby:
das mit dem kabel ist aber gut so kann man es sich anschaun ob es einem gefehlt
ich habe es gelötet bist du auf der sicheren seite!
habs auch gemacht und is goil
