was ist des?? wo kann ich des nachgucken???
wie komm ich an die anlage?
- Golf 4
- spaknett
eigentlich in der bedienungsanleitung
denn wenn dein bass 8 ohm hat ist der amp wieder zu schwach... -
ist 4ohm
max 600watt sub ist doch genug bass....
haha... ich glaub ich vertu mich da... vllt kann noch wer anders einspringen der das peilt....
so wie ich das verstehe kannst du aus dem ding bei 4ohm nur 85 watt rausholen, wenn du noch das frontsys anschließen willst...hör auf mit irgendwelchen max werten... die sind mehr oder weniger erfunden...
selbst 350w sind schon ne menge, du musst sie halt nur auch ausschöpfen können... und das geht nur wenn du auch in amp und fs mehr geld investierst... was bringts dir, wenns draufsteht, es aber an ner 80e endstufe mit 50w fs angeschlossen hast?!um dir das vllt nochma vereinfachtl zu erklären:
der rms wert gibt wieder, was dein bass, oder deine endstufe dauerhaft an leistung bringen kann, egal bei welcher frequenz.
der max. wert sagt nur, dass der bass in irgendeiner frequenz, für irgendeine beliebige zeit (meist nur einige milisekunden) mal 600w von sich gegeben hat!
es gäbe da dann noch dem pmpo wert... der ist aber noch mehr fürn ar***
da wird die zeit, in der dein bass 600w von sich gegeben hat einfach virtuell verkleinert und mehr oder weniger equivalent dazu die leistung mit erhöt.
nach dem motto, wenn er 10 ms lang 600w gibt, kann er für 5ms bestimmt auch 1200w rausdrücken... ist aber völliger schwachsinn, weil es schlicht und einfach nicht realisierbar ist... -
kann man die 4ohm sub net an 2ohm anschließen???
Original von spaknett
kann man die 4ohm sub net an 2ohm anschließen???das hat nicht mit anschließen zu tun...
wenn 4 ohm widerstand da sind, sind 4 ohm widerstand da... da gibts nichts zum einstellen, oder aussuchen.
da kommen halt nicht mehr als xx watt durch, wenn stau im bass ist -
was brauch ich den dann für ein verstärker?
was brauch ich den dann für ein verstärker?nicht dein ernst jetzt, oder?
wofür schreibt man denn den ganzen scheiss?
du brauchst einen verstärker mit 4 kanälen.
dabei sollte es möglich sein eine leistung von MINDESTENS 350 zu erzeugen, wenn du ZWEI kanäle brückst (die anderen beiden brauchst du ja schließlich für dein fs!)verkauf doch bitte deinen bass wieder (ob dus glaubst oder nicht, der wird dich nach ner zeit sowieso nicht mehr zufriedenstellen... nciht weil 350w nicht reichen, sondern weil es ne bassröhre ist und aus pappe besteht...!)
und kauf dir bass und fs auf die endstufe angepasst und nicht andersrum! -
ja da steht doch 2x 340watt @4ohm mono gebrückt
ja da steht doch 2x 340watt @4ohm mono gebrücktund ich hab geschrieben, dass ich der meinung bin dass du dann dein fs nicht an den amp schließen kannst, weils schließlich 2x (zwei mal!) 340w sind... da sollte aber nochmal wer anders was zu sagen, da es sein kann, dass du einfach die anderen beiden kanale nicht brückst und die dann auf normaler leistung laufen lassen kannst...
was bei 4ohm schon fast wieder schwachsinn wäre, wenn dein bass seine 350 watt rausbrüllt und deine fs kaum was hergibt.
du musst aber noch einkalkulieren, dass du sowieso einen leistungsverlust haben wirst...sry.. müsste theoretisch passen... kann mit dem mono aber trotzdem nicht viel anfangen...
ps: verkauf den bass
ja ich muss noch nicht 4 zu 2 brücken...
ich kann doch 2 zu einem brückenedit: was soll ich mir für nen bass holen?
das, was ich nicht verstehe ist einfach, warum die stufe bei 4ohm 4x 85 hergibt.
wenn du nun brückst wäre er bei 2x 170w... mono immerhin 320w...
aber 350w?!? kann mit dem mono einfahc nicht ganz so viel anfangen -
keine ahnung...kenn mich net damit aus
keine ahnung...kenn mich net damit ausach?!
ja stell dir vor
