hi,
ich blick bei den ganzen stromplänen nicht so recht durch, daher poste ich nochmal.
ich brauch in den türen ein zündplus und ein massekabel. das sollte an den EFH ja vorhanden sein.
welche kabel sind das? welche farbe haben die?
gibt es schon ein kabel, dass eine verbindung zwischen den beiden türen darstellt und das ich für was anderes zweckentfremden kann? da sollte doch was von den
e-spiegeln sein, oder?
ich will *was* (hochgeheim) in die türen bauen und am elegantesten wäre es, wenn ich für beide türen nur einen schalter hätte, jedoch hab ich keinen bock extra kabel von rechts nach links zu legen. da muss doch was mit schon vorhandenen kabeln möglich sein.
und gleich nochwas. womit zapf ich die kabel besten an? durchpetzen und mit lüsterklemmen oder was anlöten ist irgendwie nicht so recht elegant. gibts da nicht so "klips drauf und fertig"-stromabgreifer? wie heissen diese dinger korrekterweise?
