Abblendbarer innenspiegel und regensensor
  • wenn du den regensensor willst ja.ganz unten is nen bild
    klick
    wenn ich das richtig gelesen hab ohne sensor brauchst keine neue scheibe.
    VCDS / VCP in Thüringen,Sachen Anhalt, Hessen, Niedersachsen--->pn me
    DVD/TV free RNS 510/850, Discover Media, Discover Pro
    Einmal editiert, zuletzt von bimpf ()
  • *noch mal hoch hol*
    die genaue tn für den sensor spiegel und kabelbaum.
    oben hat ja jemand gesagt das der kabelbaum Passat nicht gleich Golf ist.
    spiegel in grau.
  • Sensor mit kurzem Kabelbaum für Golf 1J0 971 411a für 109,00 eur der kurze Kabelbaum reicht genau zu Inenleuchte(ist ein weise plastik teil dran mit 2 nasen die passen genau in die aussparungen unter der kleine blende über dem Spiegel)und dann tn.nr. für den Spiegel 3B0 857 511 c Y20 perlgrau ( Y20 farbcode für perlgrau) ca.125 eur.Ja der Spiegel kann von Passat oder Golf sein die sind gleich aber die sensoren unterscheiden sich in der länge und durch das plastikteil.
  • ok danke!war mir bei der tn nicht zu 100 % sicher
    so noch mal zum kabel mit sensor... sind doch soweit die gleichen?wo genau is der unterschied?funzt beim golf auch der vom passat?
  • Also du must schon den Sensor von Golf nehmen weil das Kabel von passat ist doch viel länger als bei Golf und hat auch andere plastikteil dran.Dir ist aber klar das bei dem Sensor schon alles dabei ist,ich meine der ganze Kabelbaum für Ablendbahrespiegel ,von Sensor bis zum Innenleuchte wo der gegenstecker sizt und das plastikteil in weiß und der Sensor also praktisch ganze bauteil.Wenn du dann Spiegel hast sind die gegen teile wieder bei dem Spiegel und du verbindest das ganze halt nur.Kabelbaum von Kufatech hat auch die gegenstecker schon dran
    und da brauchts wieder alles nur verbinden( unter der Innenleuchte.)
  • hm ja is mir schon klar.nur beim :D den sensor zu kaufen.. hm bei ebay sind gerade keine... hm also dauert der ganze spaß wieder noch...
  • bimpf schau doch mall in verkaufsanzeigen da gibt es doch Spiegel mit Sensor für 80 euronen greif doch zu mann .
  • pn hab ich schon geschrieben wart nur auf antwort
  • so hab eben stundenlang die sufu gequält(nicht nur wegen dem RS)
    versteh ich das richtig ich nehm das 389 relai raus und tausche gegen 192???
    hab nen bj 03 mit swr.
    377 Wisch-Wasch Intervall-Relais (Standard-Relais)
    378 Wisch-Wasch Intervall-Relais mit SRA Okt. 97-April 99
    389 Wisch-Wasch Intervall-Relais mit SRA abMai 99
    192 Wisch-Wasch Intervall-Relais mit SRA und RS
  • ja genau 192 ist RS+SRA und das brauchst du .Alle andere funzen.nicht alles schon probiert.
    icih habe hier noch einen NAGELNEUEN Regensensor rumliegen,
    wenn also jemand interesse daran hat, einfach ne PN mit Preisvorstellung =)
  • kann mir jemand sagen ob ich auch vorrübergehend den spiegel an die deckenleuchte anklemmen kann?sollte doch auch funzen?oder?das blau-rote auf blau tot und logisch braun auf braun.
  • klasse
    eben spiegel angebaut sieht super aus.hab einen mit led vom us passat(die auch im letzten eu 3 bg waren)
    nun angeklemmt und nix is... die led unten leuchtet nicht...
    was nun?
  • wo haste dat ganze angeklemt.??
