muss ich morgen mal schauen .... oder zur not wenn ich es morgen vergessen habe, kannst du auch direkt bei H&R anrufen, die helfen dir auch weiter =)
Original VW Sportfahrwerk im Golf V Sportline
Original von Krake
muss ich morgen mal schauen .... oder zur not wenn ich es morgen vergessen habe, kannst du auch direkt bei H&R anrufen, die helfen dir auch weiter =)Schau bitte trotzdem mal nach.
Eines sei gewiss.. Sollte dem so sein, dann dürfen die Herren bei VW mit einer entsprechender Rüge rechnen =)Vielen Dank für die rasche Antwort!!
Original von toxicgen
jap is in ordnung, ich versuche dran zu denken und da du ja wie ichsehe auch den 2.0TDI hast solltest du ja die gleichen federn wie ich nehmen und also auch die federn mit der nummer
Original von Krake
EZ ist Feb. 2005. Ich weiß nicht ob das von Bedeutung ist. Könntest Du mir noch was bezüglich der Achslast erklären? Es gibt einmal 1020 und einmal 1021kg.
einmal bis 1020 kg und einmal ab 1021 kg
Original von Krake
einmal bis 1020 kg und einmal ab 1021 kgMein Fehler Wie sagt man? Lesen bildet
Danke
Ja du hast bei den H&R > Federn aber nur ne ABE mit der Serienbereifung und nicht mit Nachrüst Rädern! Wenn du Zubehörrader montierst musst du die Reifen Fahrwerkskombi eintragen! IMMER!
Ly
mal ne Frage....Passen die original GTI Federn in nen 1.6 Golf V ? Oder gibt es wegen den Achslasten probs??
Die müssten ja ne 20mm Federn sein?Danke schon mal.... =)
gruß thomas -
So habe die nötigen Info`s H&R bestätigte mir die Geschichte mit der ABE. Ab einer Achslast von 1021kg sind es die H&R-Federn mit der Artikel Nr. 29261-2.
Nur mal für die, die es wissen möchten und ebenfalls in Betracht ziehen :]Big THX nochmal an Krake
Hat jemand von Euch die HR 35mm tieferlegung + eine Spurverbreiterung???
Wenn ja, was ist möglich???
Das kommt natürlich gaz auf die Räder an die du fährst kann man so nicht sagen.
Ich fahre die VW Zubehörfelgen Zandvort. Und die bleiben auch drauf.
Zandvort? Also 7x17 ET ?? 50 ca.?
Also hinten ist bestimmt 10mm -15mm pro Seite drin
und vorne 5-10mm würde ich sagen -
Moin Moin
Wollte nur mal einen kurzen Zwischenstand posten.
Meine 35mm H&R Federn sind seit ca 6 Wochen eingebaut. Vom Fahrverhalten und optisch absolut ein Gewinn, aber mein Ver ist doch um einiges härter. Insbesondere bei schneller Fahrt auf der BAB. Ursprünglich wollte ich mir ja noch schicke 19" er zulegen, aber ich fürchte dann den totalen Verlust des Komforts. -hach mach-Gruß aus dem Süden Essens
muss man denn die achsen oder was auch immer vermessen lassen?
