ZitatOriginal von The_Rock
hi
freigaben für welche felgen gibt es denn bei diesen ventus reifen ? und auf welche reifen beziehst du deine aussage ?
ich denke mal du brauchst von den achslasten einen reifen bis 1120kg zul. achslast?!?
dann kannst du meines wissens nach 225/35R18 vergessen. die gehen meines wissens nach nur bei LI 87. auch die falken haben nur LI 87.
225/40R18 ist kein prob, da bekommst du locker LI bis 92.
