Er hat ein VDO Tacho! Der Motometer hat diese gelb umkreisten Einbuchtungen nicht!
Muß mal mit dem Gerücht aufräumen, das VDO Tachoglas könnte man nicht demontieren :)
- Golf 4
- AlexFFM
Original von DerED
Habe ich mir schon gedacht. =) Dann sollte man den Thread aber umbenennen, da Alex Anleitung für Leute mit MotoMeter-Tacho (mir z.B.) nix bringt. -
Erledigt, wobei man das Glas mit etwas Geduld und Geschick sicher auch ohne die Aussparungen aus einem "NICHT VDO Tacho" rausbekommt
Dafür einfach anstatt in die Aussparungen mit einem Schraubenzieher zu gehen, von hinten mit den Fingern gegen das Glas drücken, hat den gleichen Effekt und ist wahrscheinlich sogar noch schonender =)
Original von Jimmy
Also ich habe ein Motometer Tacho und habe es genauso mitm Schraubenzieher und nem Fön gemacht! Da bin ich zwar nicht in diese zwei Schlitze reingegangen, sondern einfach zwischen Gehäuse und Plexiglas! Also daher ists meiner Meinung nach ziemlich egal ob es sich nun um ein VDO oder um ein Motometer Tacho handelt! Man bekommt beide Gehäuse auf und zwar mit der gleichen Methode wie es der Alex vorhin beschrieben hat! -
Original von Jimmy
Habe ich mir schon gedacht. =) Dann sollte man den Thread aber umbenennen, da Alex Anleitung für Leute mit MotoMeter-Tacho (mir z.B.) nix bringt.ZitatOriginal von DerED
Jo, schon klar. Mir gings es ja nur um die gelb mackierten Öffnungen auf Alex Bild. Und ich wollte nur drauf hinweisen, dass es diese Öffnungen beim MotoMeter Tacho nicht gibt. Nicht das sich einige nen Wolf suchen und hinterher rum heulen. :] -
bei den digitalanziegen-umrandungen frag eich mich wie lange die halten werden. da die anzeigen bei uns eine andere rundung haben als die originalscheiben. sprich es ist dort luft
Bis jetzt halten sie, oder hast du nicht mich damit gemeint?
Original von AlexFFM
Bis jetzt halten sie, oder hast du nicht mich damit gemeint?doch.
Wie lange hat diese Prozedur eigentlich gedauert, bis das Glas runter war?
Original von Gana
Ungefähr 30 Minuten! Je nachdem wie vorsichtig du arbeitest bzw wieviel Zeit du dir bei der Arbeit lässt! -
Original von DerED
Ungefähr 30 Minuten! Je nachdem wie vorsichtig du arbeitest bzw wieviel Zeit du dir bei der Arbeit lässt!Gerade solange daß das Glas ganz bleibt.
Danke. -
Kann ich auch die "normalen" Tachoringe von Ebay nehmen oder würdet ihr mir davon abraten?
Original von DeMe_G4
Welche genau meinst du? Hab auch nur die normalen aus Ebay damals genommen! -
Hmm gibt es Erfahrungen mit Golf V Tachos?
sehr gut, wie nützlich doch die suchfunktion ist.
bin gerade dabei einen golf 4 tacho mit einem 5er zu vereinen, also 2 x scheibe entfernen
mehr davon bald in meiner fahrzeugvorstellung
