Ich hoffe mein Problem heute gefunden zu haben. Bei mir lag in dieser Rinne bei den Scheibenwischern, so eine Plastikhülse rum , evtl noch von Sylvester. Hoffe das war der Unruhestifter =)
Wischgestänge gebrochen ?!
- Golf 4
- c-o-m-m-a-n-d-e-r
Original von c-o-m-m-a-n-d-e-r
So gerade über die Bahn gedonnert...200...*KNACKSSSSS* und schon stand mein scheibenwische von 0 auf jetzt gerade in der luft (links oben)Joar *zensiert*e ist, weil es regnet auch nicht nöö
Ich hoffe jetzt mal das nur das Gelenk rausgesürungen ist und nicht komplett gebrochen..Motor ist es nicht, der ist gerad erst neu und läuft auch (gleich aufm parkplatz getestet)
Hat das schon mal jemand von euch gehabt??
Echt kagge kann ich euch sagen...das wischergestänge oder die wischerarme?
bei mir waren es die wischerarme, auch bei temp 200 einmal laut *knack* und ich nur und erstmal rechts ran.
da waren noch die alten wischer mit so einem spoiler drauf.
Also die Arme sind im normalen Winkel...wird von daher das gestänge sein, denn ich höre und sehe das der Motor arbeitet...es wird bloß nicht auf die wischer übertragen, also das Gestänge....
Geht gleich auch runter, haben hier gerade nur mal in ruhe gefrühstückt und ich muss meinen magen unter kontrolle halte, das zeug was wir gestern abend getrunken haben...man man man..viez heisst es
ich habe noch ein wischerarme paar hier rumfliegen !!! wenn du interesse hast meld dich mal ....
soo war gerade schrauben....und siehe da es war nur die mutter lose die die beiden arme zusammen antreibt ...tja und nu läuft er wieder...aber er wischt nach unten zu weit aufs plastik...koomisch
...aber er wischt nach unten zu weit aufs plastik...koomischja Koomisch
denn schraub die Arme doch ab und dreh sie ein wenig nach oben , und dann wieder fest machen
MFG Peter
SUUPER ... was meinst was ich alles probiert habe
ich kann die einstellen wie ich will...der wischt zu weit nach hinten und kommt dann nen stück zu weit nach oben....ganz merkwürdig das ganze, aber ich schau mir da noch mal in ruhe an, bin froh das die dinger jetzt laufen
weil nu geht das los nach neustadt, stehen beim lokhaus auf der gästeliste, und das muss man ja mal machen wa
Moin
müssen wir etwa alle noch mal vorbei kommen damit alles wieder läuft :O -
und danach brauch ich nee front, weil die experten der meinung sind das das plastik falsch ist oder wie? :]
