Habe in meinen Golf V ein RCD300 bin auch voll damit zufrieden ! Aber jetzt kommt das aber ,es fehlt ein bischen druck von hinten .Ich möchte gerne alles so lassen nur eine Endstufe für eine Bassrolle einbauen .welche möglichkeiten habe ich da ?
RCD300 mit vorverstärkerausgang ?
soweit ich weiß, hat das rcd300 keinen vorverstärkerausgang, aber lasse mich gerne eines besseren belehren (hab es nämlich auch selbst und auch schonmal über diese möglichkeite nachgedacht. )
hi,
hat keinen Vorverstärkerausgang...du kannst aber einen High-Low-Adapter einbauen. schau mal bei golf5-sound.de vorbei, da wird dir geholfen! =)Stefan
Ja Danke aber das ist keine Lösung für mich .Damit hatte ich früher schon schlechte erfahrungen gemacht
Hab das auch so gemacht mit High Low! Bei mir läuft das Frontsys und der Sub über die Endstufe! Musst nur einen einigermaßen guten High Low Adapter nehmen! Ich find den Klang schon ganz OK mit den serien Boxen! Kann Flomann bestimmt bestätigen. Wenn diese dann noch bald von dem Rainbow IQ abgelöst werden bestimmt hammer!
MFG
Ly
Original von mp3333
Ja Danke aber das ist keine Lösung für mich .Damit hatte ich früher schon schlechte erfahrungen gemachtNa dann nimmste diesmal einfach nen richtigen High Low Adapter.
Hab damit echt nur gute Erfahrungen gemacht.
HELIX AAC
Erkennt das eingehende Signal und schaltet dann auch noch ne Remoteleitung und ist klanglich echt super. -
Neee Ich warte noch bis März dann gibts noch mal Eigenheimzulage und dann wird ein MFD angeschaft .
Original von mp3333
Neee Ich warte noch bis März dann gibts noch mal Eigenheimzulage und dann wird ein MFD angeschaft .Was sollte dann die Fragerei
Dein Problem wird im März fortbestehen, die MFD haben auch keinen VV AusgangTschau
Vadder -
Original von Lysander
Hab das auch so gemacht mit High Low! Bei mir läuft das Frontsys und der Sub über die Endstufe! Musst nur einen einigermaßen guten High Low Adapter nehmen! Ich find den Klang schon ganz OK mit den serien Boxen! Kann Flomann bestimmt bestätigen. Wenn diese dann noch bald von dem Rainbow IQ abgelöst werden bestimmt hammer!MFG
Ly
Ja das kann er auch
Ich denke wenn du nich genug Geld hast is die Lösung mit dem HighLow genau richtig!
Gruß Flo
so ein high low adapter und dann einen aktiven sub in den kofferaum wird wohl auch bei mir die erste wahl sein. somit dürfte der nötige bassdruck mit geringsten mitteln erreicht sein
Dabei verlegt lautsprecherkabel bis nach hinten und da schließt ihr dann den High Low an das is weniger Störanfällig! So wie VadderMeier es auf seiner Seite schreibt! So kann ich es nur bestätigen!
MFG
Ly
Also auch MFD kein VV,sehr schlecht!
Ich habe ja nur vorne die sechs Lautsprecher ,also müste ja noch für hinten 2 kanäle frei sein ,richtig ? und da dann mit adapter drup und los gehts ? -
Richtig das is aber nur dann empfehlenswert wenn du nur noch nen Sub anschließen willst ansonsten würd ich dir empfehlen das siganl von vorne anzuzapfen! Dann kannst auch ein neues Frontsys über endstufe laufen lassen ohne nochma was umbauen zu müssen!
MFG
Ly
Original von TheZero
HELIX AAC
Erkennt das eingehende Signal und schaltet dann auch noch ne Remoteleitung und ist klanglich echt super.wo gibts das teil denn zu bestelle und was kostet der?
So hab ne kurze Frage noch ...
Kurz mein Vorhaben :
habe rcd300+
will nen Verstärker anschließen und nen Sub dran.
Das ich nen High-Low Adapter brauche weiss ich nun.
Ich will alle Boxen wie gewohnt über das Radio steuern lassen. Der Sub über den Vertärker.
Wo nehme ich das Signal für den HL-Adapter ? Muss ich da das Signal an den vorderen Boxenkabel anzapfen oder so ?
Grüße bubbles
