ZitatOriginal von tommybln
Kannst es aussuchen, ob du separat über den Spiegelverstellschalter oder mit der Heckscheibe es schalten willst.
Pläne hätte ich für beide Möglichkeiten.
Schalter müsste der sein: 1J1 959 565 E
Zur Beifahrertür gehen 5 Kabel (2 Heizung, 3 Spiegelverstellung), 8 Kabel zur Fahrertür. Beir der separten Lösung musst du dann ein Relais zur Ansteuerung der Heizung mit einbauen, dass die 12V von der Sicherung S1 (10A) über dieses Relaiskontakt schaltet (fliesst halt ein wenig Strom) :]
Thomas
Würde es gerne mit an die Heckscheibenheizung klemmen, allerdings was brauch ich denn alles? Würde die spiegel natürlich gerne elktrisch verstellen, dafür kauf ich sie ja :P. Bräuchte dann wohl die knöpfe zm verstellen, neue blenden und nen neuen Kabelbaum oder? Hat da jemand die teilenummern für?
Danke
