hi mädels.
muss beim freund meiner mutter seinem E46 von normal stoßfänger auf M stoßfänger umrüsten!
jemand schonmal gemacht?? wo sitzen die haltepunkte der stoßstange und was muss man beachten?? bekommt man die ohne weiteres ab wie beim golf
hi mädels.
die seite kenn ich schon! muss michaber erst dazu anmelden!
hat das hier denn keiner schon gemacht?
Seitlich Randhausschale eigentlich sehendes Arbeiten und dann mit glaub 45ér Torx an den Pralldämpfern von unten nach oben geschraubt. Diese kannst du ertasten
Stange abziehen vorsicht mit den Kabel und das war es dann auch schon
Schau so sehen die Pralldämpfer aus vielleicht kannst du es dir dann besser vorstellen :
https://www.ebay.de/itm/8022036049/ (Affiliate-Link)
Einfach die neue Stoßstange anschauen, dann weißt doch wo die Schrauben sind :baby:
Die ist garantiert ohne Körper und dann siehst er es nicht... oder noise?
ne, ist nur die stange... hoffe das haut alles ohne weitres hin!
wie viel schrauben sinds insgesam?
wird schon schief gehen!
Radhausschale lang runter siehst du schon und dann die beiden Torx in den Pralldämpfern...
Danach mußt dann aber noch den Stoßstangenkörper auf die M umbauen aber wird scho =)
wie siehts eigentlich hinten aus?
Genauso in grün
also nur radläufe und von unten??
ja genau...
alles klar, danke.
die stoßleisten sind ja nur geclipst und lassen sih denke ich einfach rausdrücken , oder kann an da was falsch machen??
wie ist es mit den stecker für die nebler? für die M stoßi vorne brauchen wir neue NSW, haben die den gleichen stecker wie die alten?
der hat im moment die kleinen runden NSW verbaut
