ZitatAlles anzeigenOriginal von SilverGolfIV
Dangge =) Dann hab ich ja jetzt alle infos zusammen =)
ok mir fehlen nur noch die Teile nummern für die repleitungen wo die passenden pins dran sind für die beiden Stecker =)
ich weiß schlimm diese Fragerei
War jetzt bestimmt auch erstmal die letzte frage =)
Mfg
Christian
Ich dachte für sowas ist so ein Forum da...
Tja, mit den Rep-Kabeln ist dass so'ne Sache... Passatplus hat als Gehäuse 1J0 973 702 angegeben, lt. E*T*K*A müsste es aber das 802 sein.
Aus dem Kopf weiß ich jetzt auch nicht, welche Angabe korrekt ist...
Aber egal welches Gehäuse jetzt richtig ist, auf passatplus.de stehen die passenden Rep-Kabel und Einzelleitungsabdichtungen (unbedingt mitverwenden !) bei den Steckergehäusen dabei.
Wenn du es ganz ordentlich haben willst, nimm das Kabel 1J0 927 903 R (29,58 €).
Das ist der Leitungssatz komplett mit Steckern für ABS-Drehzahlfühler und Verschleissanzeige für vorne links.
Kostet zwar ein paar Euros, aber dafür ist garantiert der richtige Stecker dran und das Ganze sieht nicht so nachträglich reingebastelt aus.
Besorg dir aber in jedem Fall den Halter 1J0 972 329 (1,22 €), da wird der Stecker für die Verschleissanzeige eingeclipst, dann baumelt der da nicht so rum.
Habe gerade noch diese Abbildung gefunden:
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/051215/temp/ENVOQdCd.png]
Demnach müsste die Angabe im E*T*K*A korrekt sein, d.h. wenn du dir die Leitung selber baust brauchst du das Gehäuse 1J0 973 802 mit dem Kabel 000 979 132 und zwei Abdichtungen 357 972 740 F.
Das Rep-Kabel für den Stecker am KI hat übrigens die Nr. 000 979 018 (2,49 €).
