Wiedermal Komfortsteuerung Golf IV
  • bitte bitte... so du brauchst 1J0 979 799 AH XXX (Türanzahl, mit DWA oder IRUe? 433,93 MHz) und 3 tasten schlüssel 1J0 959 735 AH (rechtreckiges Tastenfeld 433,92 MHz), da du ...799 Q hattest
  • Das Komfortsteuergerät sitzt unter dem Lenker hintern den unteren Verkleidungen, ist dann an einem Halter an der Lenksäule befestigt und hat je nachdem 2 oder 3 farbige Stecker. Musst es dann losschrauben und umdrehen, oder gehst zum Freundlichen, der schnell das Diagnosegerät ranhält und die Steuergeräte abfragt und lässt dir dann einen Ausdruck geben.
    Einmal editiert, zuletzt von tommybln ()
  • Jo danke das werde ich machen wenn ich den golf morgen abholen werde.
    Danke =)
    Also welche frequenz benötige ich nun??? 434 oder 433 Mhz??
    2 Tasten Eckig???
  • 433 und unten rot dargestelle Nummer,
    die dreistellige xxx-nummer ist die austattung, die das komfortsteuerteil unterstützt (433)
    Liste der Schlüssel:
    TN 1J0 959 753 A , 2-Taster, ovales Tastenfeld, 433.92 MHz,
    TN 1J0 959 753 N , 2-Taster, rechteckiges Tastenfeld, 433.92 MHz,
    TN 1J0 959 753 P , 3-Taster, rechteckiges Tastenfeld, 433.92 MHz (Beetle)
    TN 1J0 959 753 CT, 2-Taster, rechteckiges Tastenfeld, 434 MHz,
    TN 1J0 959 753 AG , 3-Taster, rechteckiges Tastenfeld, 434 MHz,
    TN 1K0 959 753 , 3-Taster, rechteckiges Tastenfeld, 434 MHz, (Golf V)
    2 Mal editiert, zuletzt von tommybln ()
  • ... da ich ja später eh mal eine 3 Tasten FFB haben will, kann ich mir ja am besten dann die vom Beetle mit 433,92 Mhz bestellen....
    oder die rot geschriebene FFB umbauen auf 3 Tasten bzw 4 Tasten FFB...
    Ist es egal ob das Komfortsteuergerät vom 2 oder 4Türer stammt??
    Kann man das nicht auch noch umprogrammieren???
    Original von DarkBurgundy
    Ja
    4Tasten (sprich die rote Paniktaste haben nur die US-Schlüssel (315MHz), musst dann umbauen, geht aber, habe ich auch gemacht.
    4 Türer kannste dann auch als 2 Türer programmien.
  • also brauch ich den P oder N schlüssel...
    auf jeden Fall 433,92..
    das umbauen ist mir schon klar.... taster auflöten... und 3 tasten bedienfeld und eventuell 4 tasten gehäuse mit taster und widerstand einlöten
  • Ich hols auch nochma hoch.
    Ich hab nen Schlüssel mit der TN 1J0 959 743 AH der sendet auf 434 MHz laut ET*A (433,92MHz).
    Ich brauche nun ein Komfortmodul nur um das Signal auszuwerten. Ich brauche vom Modul am Ende nur die Impulse zum schließen und öffnen der ZV.
    Es ist egal für wieviele Türen das Teil ist! Es wäre noch schön wenn es den Panikknopf und die 3te Taste für den Kofferraum auswerten könnte und einen Ausgang passend schalten kann.
    Welches Komfortsteuergerät kann ich nun verwenden?
    Mein Auto hat übrigens kein CAN falls das von bedeutung ist.
  • Hi,
    erstmal ein Lob an dieses Forum hier.
    Ich möchte mir auch eine FFB nachrüsten. Ich hab einen Golf IV, Bj. 04/2000, 1.9 TDI 90 PS, 4 Türen mit eFH und ZV. Das alte KS hab ich ausgelesen.
    Steuergerät: 070 [46] - Zentrale Komfortsteuerung
    VAG Geräte-Typnummer: 1J0 959 799 Q
    Bauteilbezeichnung: 4C Zentral-SG Komf. 0001
    Zusatzinformationen: ±J1959801C 4C Tõrsteuerger. FS0002r
    VAG Werkstattcode: 31414
    Ein neues KS hab ich schon hab mal angehängt und ausgelesen.
    VAG Geräte-Typnummer: 1J0 959 799 AH
    Bauteilbezeichnung: 3T Zentral-SG Komf. 0001
    Zusatzinformationen: ±J1959801C 4C Tõrsteuerger. FS0002F
    VAG Werkstattcode: 00046
    Meine Frage dazu ist jetzt welchen Schlüssel ich dazu genau brauche. Entweder den 1J0 959 753 N , 2-Taster, rechteckiges Tastenfeld, 433.92 MHz oder den
    1J0 959 753 P , 3-Taster, rechteckiges Tastenfeld, 433.92 MHz (Beetle) oder giebt es noch andere.
    MFG
    Muli
  • Hi..
    Gibt auch noch folgende:
    1J0 959 753 A (oval, 2Tasten)
    1J0 959 753 B (oval, 3Tasten)
    MFG
    Toby
    Schrumpft mein Penis jetzt, weil mein Golf mehr als 100PS hat?
  • Ich weiß ja nicht, was daran so schwer ist, mal den ganzen Thread zu lesen, aber da stehts drin ;)
    MFG
    Toby
    Original von tommybln
    Hier wurde geschrieben das er ein 1 JO 979 799 AH KSG braucht mit einer Frequenz von 433,93, wobei ich mein das es ein 1 JO 959 799 AH sein sollte, und dazu ein 3 Tasten Schlüssel 1 JO 959 735 AH der mit einer Frequenz von 433,92 angegeben ist. Er hatte ja das gleiche KSG mit der endung ...799Q wie ich.
    Laut den HIER passen die Schlüssel 1JO 959 753 A,B,N,AG,CT,P,AH,DA mit der Frequenz 433,92.
    Der Schlüssel von Ebay hat aber 434 Mhz.
    Wie ist das Eigentlich mit dem Farbcode auf dem KSG. Könnte mir einer bitte den sagen was der auf meinem neuen KSG bedeutet ?
    MFG
    Muli
  • Ich versteh jetzt nicht ganz was du willst/brauchst..
    Zu einem 1J0 959 799 J/AH/... passen nur folgende Endungen beim 1J0 959 753:
    A oval, 2
    B oval, 3
    N eckig, 2
    P eckig, 3
    Zu einem 1C0 959 799 A/B/... passen nur folgende Endungen beim 1J0 959 753:
    Alle sind eckig..
    AG, 2
    AH, 3
    CT, 2
    DA, 3
    Berücksichtig ist dabei nur die Frequenz für Europa.. 433,92 bzw. 434,26 MHz..
    MFG
    Toby
