Habe mir ja eine Chirp-Sirene eingebaut.
Mit dem Panikschlüssel kann ich doch die DWA auslösen.
Dann hört man bei der Chirpsirene nur einen Ton: Wiu Wiu
Heute habe ich mal mit VAG-COM meine DWA getestet.
Und schon kamen aus der Sirene 6 verschiedene Töne.
Kann ich irgendwie einen anderen Ton auswählen?
Ich glaube wenn die DWA auslöst, wird der Strom immer wieder unterbrochen. Deswegen auch der Wiu Wiu Ton.
VAG-COM gibt dort anscheinend Dauerstrom drauf.
Kann ich denn die DWa irgendwie auf Dauerstrom umschalten?
Mit VAG-COM gehts ja auch.
Verschiedenen Töne bei Chirp-Sirene
Du meinst wenn Alarm auslöst, wechseln die Töne durch oder meinst beim verriegeln ?!
Weiß jetze gar net wie das bei mir ist, wäre aber interessant !
Beim Verriegekn kommt nur dieser Wiu Wiu Ton.
Wenn man aber mit VAG-COm die DWA testet wechselt die Sirene ihre Töne.
So habe ich das gemeint. -
Die DWA gibt bei Alarm kein Dauersignal sondern 0,3s Impulse An/Aus, daher gibt die 6 Ton Sirene nur einen Ton wieder.
Das Steuergerät kannst nicht umprogrammieren leider.
Aber wie siehts hiermit aus?
Mal als Spielerei 2 Dioden nehmen und als Taxischalter dann die Sirene einschalten.
Also den Taxischalter parallel anhängen an die Sirene.Und den dauerhaften Alarmton vielleicht so:
Den ausgang vom steuergerät auf ein relais was verzögert abfällt. Und dann passt das.
