Hallo wieder mal,
Ich habe ein Prob, bei dem mir die Suche leider nicht weiterhelfen konnte!
Ich habe jetzt bei mir die komplette SRA eines R32 nachgerüstet und dazu den Kabelstrang von Kufatec.
Soweit so gut funktioniert auch alles, bis auf das, dass sich die Düsen zwar heben, aber es kommt kein Wasser vorne raus!
Jetzt habe ich zwar über die Suche erfahren, dass der Impuls zur SRA eigentlich nur so ca. 2 Sekunden dauert, also sprich am Hebel ziehen, dann wird die Scheibe besprüht und dann schaltet sich kurz die SRA dazu.
Tut sie auch, aber bevor scheinbar das Wasser aus den Düsen kommen kann, versenken sich die schon wieder...
Zuerst dachte ich, dass die Düsen eventuell verstopft sind, aber wenn ich die SRA Pumpe direkt an die Batterie hänge, funktioniert es einwandfrei! =)
Nun meine Frage an Euch, kann das was mit dem Relais zu tun haben, dass dieses einen zu kurzen Impuls rauslässt? Oder wird die Zeitspanne von der Pumpe begrenzt?
Hoffe, dass Ihr mein Problem lösen könnt?! :]
Danke schon mal im voraus!
