Hiho Leute
Am WE war es soweit und die einbau aktion mit zwei kollegen (-idna und 25years) gingen an den start. Hardware usw. hatte ich vorher schon alles besorgt und ich hatte gehofft, dass alles ohne probleme klappen würde. Nach ca 10h einbau zeit war der PC im auto und ging auch fast problemlos.
Folgendes wurde an Hardware verbaut:
- In- Dash K301
- Asus P4P800-VM
- Asus CT478 auf 479PIN Adapter
- Intel Celeron Mobile 1,4ghz mit dothan kern
- 2 x 512MB Ram
- Serial ATA 2,5" 60GB HD
- 250Watt Netzteil von Cermy ausm Forum
- Aktiver USB Hub (Handschuhfach)
- Externes Slim-Line Slotin DVD Laufwerk
- Externe USB Soundkarte Aueron 5.1
- Spannungswandler 12V auf 300W
- Holux GR-213 SirfIII GPS Empfänger
- 2. Batterie Exide 70ah
- Infrarot tastatur mit trackball und fernbedienung mit trackball
- viele kabel, verteiler, adapter, schalter
PC, Batterie, Spannungswandler, Verteiler sind nun in der Reserveradmulde. Dazu habe ich ein kasten aus 16mm MDF gebaut und den mit ausgiebig dämmmaterial in die mulde gepackt. Reserverad wurde gegen ein pannenkit getauscht :]
Darüber kommt eine 16mm MDF platte mit 2 x 80mm lüftern und einem deckel um an die hardware zu kommen und frische luft zu verschaffen. Gestern abend nach ca 1h fahrt hatte CPU 57°C.
Den Spannungswandler habe ich günstig bei ebay ersteigert und betreibt mein aktiver USB Hub und das DVD laufwerk im handschuhfach. Das 230V Kabel liegt von hinten nach vorne und gibt laut meinem hifi dealer keine probleme und ich habe perfekte stromversorgung für den hub usw. Dieser wird über einen schalter im handschuhfach eingeschaltet und wird wenn hub oder dvd laufwerk benötigt werden eingeschaltet. An den hub kommen später noch bluetooth und W-Lan.
Der USB von Touchscreen hängt direkt am PC über ein 5m usb kabel.
Als Software benutze ich momentan Windows XP, C.E.S und Travelbook fürs navi.
Folgendes ist als anlage schon vorher im auto gewesen:
- JVC DVD Radio 6101
- Audiosystem F4-560 Endstufe
- Audiosystem RX165pro Frontsytem
- Audi0system X--ION Woofer 12BR Subwoofer
Der TFT ist im oberen Din-Schacht, darunter der Radio.
Fragen, kritik und lob gerne gesehn *G*
Tschau
Markus
