HILFE!! Bringe die Radschraube nicht mehr raus!!
  • Sicher kannst du die Aufbohren, wenn du nicht grad Felgenschlösser aus Diamant verbaut hast ;)
    Wie schon gesagt, in etwa nen 13er Bohrer dürfte hinkommen.
    Schön vorsichtig dabei und in ner halben Stunde hast du die Felge lose...
    Alles schon da gewesen :)
    Viel Erfolg!
  • oder:
    schneid in den schraubenkopf ein kreuz rein, wie für einen kreuzschraubenzieher, und versuch es so, ansonsten aufbohren.
  • Also mein Reifenhändler hat so 'nen schönen kleinen schwarzen Koffer mit tollem Inhalt. Da sind jede Menge Aufsätze drin für jede Menge 'Felgenschlösser' und Aufsätze für beschädigte Radschrauben, die werden mit einem Hammer auf den beschädigten Kopf aufgeschlagen und schon geht's runter. Der hat bisher mit diesem Köfferchen noch jede Schraube lose bekommen...
  • kann man den Koffer kaufen?
    wie teuer ist der Koffer?
    wo kann man denn kaufen?
  • Besorg dir eine passende Sechskantschraube welche vom Gewindedurchmesser in das Loch der Schraube passt. Dann die Schraube mit der Radschraube verschweißen und rausdrehen.
    Funktioniert natürlich nur wenn man halbwegs mit dem Schweißgerät an die Radschraube herankommt.
    Denk dran, daß du die Batterie abklemmen und die beiden Batteriekabel miteinander per Schraube und Mutter verbinden mußt.
    Gegen Schäden an der Felge gibt ein Gel, welches Schäden durch Schweißspritzer verhindert.
  • Bei ebay gibt´s so ein universal Stiftaufsatz, mit dem jedes Felgeschloss aufgeht.-Komm nur gerade nicht auf den Namen.
    Original von Suryoyo
    Keine Ahnung, und wenn dann gibt's das sicher nur für Händler denke ich...zumindest offiziell
