Hatte mal ein Test einer renomierten Autozeitschrift über Luftfilter gefunden. Die kamen Aufgrund von Messtests zum Schluss das die meisten Sportluftfilter WENIGER Luft durchlassen als die OEM Filter!
Schubumluftventil defekt ?
Genauso schaut's aus. Außerdem erhöhen die Sportluftfilter das Risiko von LMM-Schäden beträchtlich. Dieses kommt einmal (wie oben bereits agesprochen) dadurch dass diese grobporiger sind und desweiteren durch das Einölen. Das Öl löst sich durch die Luft so langsam vom Filter und bildet einen Film auf dem LMM...
Habe hier Interessante Infos bezüglich kaputten Pop-Off gefunden:
Turbo Abschaltventil -
Nimm ein geschlossenes Forge, dann hast auch deine Ruhe.
Nö, die machen mich nicht so an. Habe mir nun dasjenige vom 993er Porsche Turbo bestellt. Kriege es heute Nachmittag. Was für Werkzeuge brauche ich für den Einbau und ist das schwer?
Schlitz Scharubendreher, oder besser Ratschenkasten, dann kommst besser an die Schellen hin.
Cool, sehe ich das Tteil gleich wenn ich in den Motorraum schaue?
Rechts oben, leicht unter der Motorabdeckung versteckt, siehst es.
Motorabdeckung brauch ich nicht wegnehmen oder?
Nö musst nicht, aber dann kommst besser hin. Die 4 Schrauben aufmachen is ja kein Akt...
mach se ab, is besser
Will dann aber auch gleich nen Bericht haben was so geht :]
und Markus, ist deins eigentlich schon drin ? -
Original von -idna-
und Markus, ist deins eigentlich schon drin ?Seit Samstag, hoffe ich muss das Teil nicht nochmal aus und einbauen. Ging recht schwer drauf, da die Anschlüsse einen minimal größeren Durchmesser haben als das Serienteil.
@Infernaleternal
Du sprichst jetzt aber doch vom Baileys oder? -
Nein, so einen Schwachsinn(wie ich finde) bau ich mir nicht ein. Ich hab mir ein geschlossenes Forge eingebaut.
Original von Infernaleternal
Recht hast du! =)
