Ich bin ein wenig besorgt.
Manchmal dreht mein Motor hoch wenn ich ihn anlasse.
Dann dreht er im Leerlauf ca. 1100 oder 1200 u/min.
Beim Anlassen dreht er glaube ich bis 1500 oder sogar höher und fällt dann sofort auf 1100 zurück.
Das macht er aber nicht immer. Eher wenn man ihn warm startet. Morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, macht er das nicht (hochdrehen beim Anlassen).
Die Leerlaufdrehzahl liegt auch nicht immer bei 1100, oft ist sie ganz normal bei ca. 900.
Könnte das auch an einer schwergängigen VTG (TDI ALH) liegen oder Probs mit der Unterdruckdose bzw. Magnetventil ?
Nach einiger Zeit pendelt sich der Leerlauf wieder im normalen Bereich ein, auch wenn er kurz nach dem Start höher war.
Ich hab letztens mal auf die Bremse getreten und die Kupplung kommen lassen (so als ob man den Motor abwürgt), danach war die Leerlaufdrehzahl auch bei ca. 900 obwohl sie beim Start auf 1100 war.
