Ich habe vor kurzem meine Zündkerzen wechseln lassen und bilde mir ein seitdem einen Leistungsverlsut zu spüren. Besonders auffällig ist das bei der Beschleunigung im 2ten Gang. Wenn ich bei 40 km/h Vollgas gebe, dann sackt der Motor erst kurz weg und danach kommt fast nix... wenn diese Phase bei 50 km/h weg ist dann geht es eigentlich wieder ... Das wegsacken ist aber auch noch im ersten und dritten Gang so, aber nicht so extrem .
Woran kann das liegen ?
Achso Motor 125 PS 1.8 , mit BRC GASANLAGE Sequent 24
Bj.:98, 90.000 Scheckheft gepflegt...
Batterie war vorher abgeklemmt . Und ich habe am Tacho und soweiter rumgebaut. Die DAten wurden eine Woche nach Zündlkerzeneinbau ausgelesen.
Hoffentlich ist das nicht zu lang
habe die folgenden daten noch ausgelesen
Steuergerät-Teilenummer: 06A 906 018 CL
Bauteil und/oder Version: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Codierung: 04000
Werkstattcode: WSC 00046
3 Fehlercodes gefunden:
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein
P1602 - 35-10 - - - Sporadisch
00561 - Gemischanpassung
12-10 - Adaptionsgrenze ( mul ) überschritten - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
VAG-COM Version: Auto-Intern 303.2
Fahrzeugmodell: 1J - A4 VW Golf IV
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 06A 906 018 CL
Bauteil : 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Codierung : 04000
Werkstattcode : WSC 00046
0 Fehlercodes gefunden:
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 1J0 907 379 H
Bauteil : ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Codierung : 13504
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 3B1 907 044 A
Bauteil : CLIMATRONIC S 9.0
Codierung : 01000
2 Fehlercodes gefunden:
01206 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
00281 - Geber für Fahrgeschwindigkeit (G68)
Skipping Address 15-Airbags
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 1J0 919 860 D
Bauteil : KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
Codierung : 04142
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0337710
1 Fehlercodes gefunden:
01176 - Schlüssel
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 1J0 959 799 H
Bauteil : 01 Zentral-SG Komf.0002
Codierung : 04097
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
Adresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 3B0 035 186 D
Bauteil : Radio BNO 0304
Codierung : 00400
Werkstattcode : WSC 00000
00852 - Lautsprecher vorn
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
00853 - Lautsprecher hinten
36-00 - Unterbrechung
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
