Das war ja auch nur ein Beispiel
Ich hab das langweilige Original drin ist...
War ja auch nur ne Frage, was ist wenn ihr die falschen rein baut.
du hast ned von anfang an gelesen, gelle? :]
deswegen sollst du ja deine als vorlage ablichten
geht nicht, weil die Scheiben genau für den Tacho gebaut werden der bei dir drin ist. wie micha schon schrieb:
Zitatdu hast ned von anfang an gelesen, gelle?
weil entweder benötige ich Fotos im ausgebauten Zustand wegen der Kontrolleuchten und Tachoform oder einen scann
ZitatAlles anzeigenOriginal von k-tec
Nils
das ist wirklich nicht sehr schön, warum erfahren ich erst jetzt davon? weil februar 04 ist ja sschon etwas her.
ca 1-2 wochen
@nizer
bild erklärung genug?
[Blockierte Grafik: http://www.k-t-e-c.de/php/mustergalerie/vw/g4_SE_Ev4.jpg]
Hi also habe noch so einen Tacho wie hier auf dem Bild abgebildet in einem Golf 4 TDI BJ. 03.99 mit 110 PS aber ich bekomme nicht die Tachozeiger ab??
Will auch diesen Sportediton-Look wie auf dem Bild aber bekomme die Zeiger nicht ab!
Habe schon gezogen und leicht gerdeht, geht nicht, wollte nix zerstören! Ist das Auto von meinem Kumpel und der hatte schon ANGST um seine Nadeln.
Mal bitte helfen!
Im OEM-VW-SPORTEDITON-Tacho gehen die einfach ab aber in dem VDO von 99 kann ich es nicht!
Also her mit den Tipps!
Will dem Kollegen doch einen Skan machen damit K-Tec so eine schöne Folie bauen kann damit es sein Golf mal gut aussieht!
Benni
einfach wie eine schraube entgegen des Uhrzeigersinn´s abdrehen.
Wollt mal fragen was das für ringe sind!!!
Mathias
Mathias
sehr allgemein.
entweder original SE oder welche von Ebay oder uns
Überdrehe ich da nicht den Nullpunkt! Da ist doch der Zeige dann nicht mehr bei Null!
Bin da schon einmal hängen geblieben und dann war der Zeiger verzogen habe ihn wieder auf die 0 gestellet aber beim Anklemmen war er wieder wo anders!
Habe dann nochmals alles ausgebaut und entgegen der Richtung gedreht ( da gibt es ja so einen Wiederstand) Dann hat es nach 5 Versuchen hingehauen!
Also zum Schrauben einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen oder muss ich da noch was festhalten oder was anderes beachten??????
Benni
Benni
wenn du einen JUBI fährst hat der doch schon SE Scheiben?
Das mit entgegengesetzt Uhrzeigersinn drehen funzt nur bei den normalen Tachos. Bei den SE solltest du dir die Stelle merken und die Zeiger abhebeln.
na habe schon einen Jubi!
Ist für meinen Kollegen im 99er Golf TDI!
Da ist noch der normale Tacho verbaut!
Also wie muss ich es jetzt machen!
Benni
beim draufstecken solange drehen bis du nen kleinen widerstand merkst und die zeiger auf 0 stehen (irgendwie dumm zu erklären...)
Na mir geht es doch um das abbekommen!
Einfach nach ganz nach links drehen und dann langsam weiter, geht normalerweise ohne Problem !
hier nomma nen Bild von Michaels Tacho:
[Blockierte Grafik: http://www.uni-magdeburg.de/mbraunsc/forum/tacho1.jpg]
Leider war es net richtig dunkel und mein Stativ is auch zu Hause geblieben...
Nächstes Mal gibts picZ wenns stockeduster ist, versprochen
welche tachoringe hat der den???
