Wird sicher ein Versehen gewesen sein..
MFG Das Dirk
MFG Das Dirk
Ich wollte zuerst das Rad schreiben und habs dann auf Reifen geändert ohne "das" in "der" zu ändern
Gute Ausrede
*duckundweg*
Marcus
Tja, ich wollte easyrider noch sagen, dass die Felge evtl. an der Verstellmutter des Gewinde schleift, aber 1. wurde das ja bereits gesagt und 2. kann er es ja jetzt gar nicht mehr lesen, da er gesperrt wurde.
Zitat2. kann er es ja jetzt gar nicht mehr lesen, da er gesperrt wurde.
Zu Recht ?!
Wo steht das denn ?
ZitatAlles anzeigenOriginal von Arnold
JAJA HEIßT LECK MICH AM A-R-S-C-H!!!!!!
Letzte Warnung!
Wenn ich dich sperre kannst du dein Problem allein lösen.
Okay, du hast es wieder getan.... dann tuts mit leid für dich. Du wirst gesperrt.
Auf den Arm nehmen kannste jemand anderes!
Wir sind hier nicht in irgend einem Chat wo jeder machen kann was er will. Hier gelten Regeln und an die hat sich jeder zu halten!
Da steht es
Wer lesen kann :]
Marcus
Achso, hatte den EDIT von Arnold nicht gelesen. Den Rest hatte ich ja mitgekriegt ! Is halt noch n bisserl früh !
ZitatOriginal von IMYTA
Ähmm,
Plastik bearbeitet und 5mm PLatten sonst nichts weiter am Radkasten und hinten gar nichts nur 20mm Platten !
Was für eine ET haben denn deine Felgen? Weil bei mir schleift es auch ein wenig innen im Radkasten; hab da auch schon was weggeschnitten. Leider schleift es auch an einer Stelle wo gar keine Schale ist , deswegen werde ich wohl nicht um 5mm Platten rumkommen.
Habe 8x 18 ET 35 ! An der VA 5mm und HA 20mm Platten !
Bilder gibts auf www oder Sig !
Bin wieder da
also
ich habe 5er platten drauf und es schleift difintiv an der innenradhausschale
habe nur angst, wenn ich da was wegschneide, dass das dann nicht mehr hält?
daher werde ich es mim heißluftfön versuchen!
gruß
easyrider83
...und die Moral von der Geschicht : Ärgere den Admin nicht !
Kannst Du ohne Probleme wegschneiden das hält, oder mach n Bild davon !
dann sag doch bitte mal genau, wo ich wegschneide?!
oder kannst du mit nen bild oder zeichnung machen?
mfg
easyrider83
Schleift es oben, vorne innen, außen ?!
Mußte bei mir nur oben an der äußeren Kante was wegschneiden !
es schleift an der kotfügelkante aber noch am plastik!!!
fühlt man auch, wenn das mim finger drüber geht
was anderes habe ich noch nicht gesehen!
mfg
easyrider83
Da habe ich einfach nen ca. 5cm breiten Streifen weggeschnitten, das hält wunderbar !
