Moin.
Hab ein KI ohne CAN mit FIS von VDO.
Ab und zu (nicht immer und erst nach einiger Zeit) wird das FIS-Display schlecht ablesbar. Je länger das Display in Betrieb ist, desto schlimmer wird es.
Auch ist mir aufgefallen, dass wenn es im Wagen recht heiß ist, wenn er z.B. den ganzen Tag in der Sonne stand, das KI diesen Fehler gleich sofort beim Einschalten der Zündung hat.
Wenn es ganz schlimm kommt lässt sich das komplette KI nicht mehr dimmen und läuft ewig auf hellster Stufe(Zündung muss ca. 15 min. aus sein, dann lässt es sich wieder dimmmen, und das Display wird wieder ablesbar). Alle anderen beleuchteten Sachen im Auto lassen sich aber weiterhin dimmen.
Auch die Tankanzeige springt öfters um einen Teilstrich hin und her.
Handelt es sich um einen Thermofehler ???
Hab mal gehört, das es auch das Radio sein kann, welches diese Störung verursacht.
Wenn man ein nicht Werksradio hat, liegt an dem Iso-Strom-Stecker der meisten Radios (in meinem Fall Kenwood) an einem Pin geschaltetes Plus für Antenne an(bis 04/98 war das bei VW ja auch so).
Nun ab 05/98 liegt aber Fahrzeugseitig an der Iso-Strom-Kupplung das Steuersignal für die Diebstahlsicherung an, welches aus dem KI kommen soll. Das heißt ich blase 12 Volt in das KI, wo eigentlich ein Steuersignal kommen soll.
Kennt einer diesen Fehler vom KI in verbindung mit einem Fremdradio ?
Kann das überhaubt sein??? Hab noch nicht ausprobiert ob es am Radio liegt, da ich 2 Stunden basteln muss, bis ich das Radio wieder rein bekomme.
Über eine Lösung wäre ich echt froh.
mfg
