Haben am WE beim Bekannten 15mm Platten verbaut bei 225/ 40 18 und da wäre noch dicke Luft gewesen ! (Tiefer mit 50mm H&R) !
Spurplatten !! Welche Breite nehmen ?!?
Original von IMYTA
Haben am WE beim Bekannten 15mm Platten verbaut bei 225/ 40 18 und da wäre noch dicke Luft gewesen ! (Tiefer mit 50mm H&R) !deswegen hab ich mir ja auch 20er bestellt :]
bin mal gespannt wie das aussieht mit den 215/35ern
@ kanneiniges:
Dann aber auch bis anschlag runter, ansonsten wird das mit nem 35er Querschnitt sehr bescheiden aussehen
meinst du VA oder HA? HA auf jeden fall bis anschlag. da geht ja leider auch nicht so viel beim FK
hab im mom grad noch ca 1cm restgewinde hinten.
vorne hab ich allerdings noch ca 5cm -
Ähnlich wie bei mir denke ich !
Mache evtl. heut Abend vor dem Konzert noch Fotos im Parkhaus !
Original von IMYTA
Ähnlich wie bei mir denke ich !Mache evtl. heut Abend vor dem Konzert noch Fotos im Parkhaus !
konzert :O
klar, mach mal ein paar pics. am besten auch welche wo man die räder schön sieht, in verschiedenen perspektiven. also vom platz her im radhaus usw. und eins von hinten, von schräg etc =)
Die Hosen ! [Blockierte Grafik: http://img.smiliedb.de/0f71f437/sdb01481.gif]
Ja mache ich, hoffe nur das Wetter ist gut !
da dann mal viel spass heut, kollege
Original von kanneiniges
vorne hab ich allerdings noch ca 5cmJe nach Motor halt..!
Ich mit meinem 1.4er hab ihn bis anschlag unten, also gar kein Restgewinde mehr.
Bei nem 1.8T ist das sicher genauso tief trotz 2cm Restgewinde oder so.
jap kann gut sein. ich mach die felgen ja sofort drauf, wenn der stabi endlich drinne ist. evtl ist es ja heute abend schon soweit (endlich ;()
werde ihn allerdings vllt bis zur eintragung im "legalen" bereich lassen und erst wenn fw und felgen eingetragen sind, in den keller legen
Also so siehts bei mir aus bei ca. 1,5 - 2cm Restgewinde !
[Blockierte Grafik: http://img43.echo.cx/img43/6862/070620053db.jpg]
Zitatwerde ihn allerdings vllt bis zur eintragung im "legalen" bereich lassen und erst wenn fw und felgen eingetragen sind, in den keller legen
Hab ich auch so gemacht, weil er hat nur das Restgewinde eingetragen !
Original von IMYTA
Also so siehts bei mir aus bei ca. 1,5 - 2cm Restgewinde ![Blockierte Grafik: http://img43.echo.cx/img43/6862/070620053db.jpg]
so sieht bei mir ungefähr auch aus, nur halt das ich kein restgewinde mehr habe.
Abstand bei mir ist 30-30,5cm
Da habe ich meien ich sogar noch weniger bevor ich ihn noch 2 cm runtergedreht habe war er 30 und n bischen...
Messe heut Abend mal im Parkhaus da isses ja eben !
Original von IMYTA
Da habe ich meien ich sogar noch weniger bevor ich ihn noch 2 cm runtergedreht habe war er 30 und n bischen...Messe heut Abend mal im Parkhaus da isses ja eben !
vielleicht nen Messfehler =)
Ne, mal im ernst. Der Kotflügel liegt fast auf dem Reifen auf, tiefer würde es nicht mehr gehen bei mir
Bei mir steht der Reifen ja schon im Radkasten !
Kann nur net tiefer wegen der blöden Kante und dann stört auch irgendwann die Ölwanne ! Scheiss TDI !
