hi,
kannman bei dem golf V nen "quittungston" für die zentralverriegelung...wie es bei den amis ist aktivieren?
gruss
zv schliessungston freischalten?
paar nette codes... damit zum freundlichen und glücklich werden und suche benutzen:
Kanal 03
Auto-Lock bei 15km/h
1 = ein; 0 = ausKanal 04
Unlock bei Abziehen Schlüssel
1 = ein; 0 = ausKanal 05
Innenraumüberwachung wird durch zweimaliges drücken der Fernbedienung aktiviert bzw.
deaktiviert
1 = ein; 0 = ausKanal 06
Hupen beim Entriegeln
1 = ein; 0 = ausKanal 07
Hupen beim Verriegeln
1 = ein; 0 = ausKanal 08
Blinken beim Entriegeln
1 = ein; 0 = ausKanal 09
Blinken beim Verriegeln
1 = ein; 0 = ausKanal 10
Einstellungen Alarmhorn bei Alarmauslösung
1 = Rest Europa
2 = Deutschland
3 = Großbritannien -
er hat nach nem golf V gefragt, nich nach nem Golf IV
da funktioniert das ganze anders...
hi,
danke erstmal...aber was fange ich mit den zahlen an? wie wird da was freigeschalten...und womit? kannste mir das bitte etwas näher erleutern?
danke. -
Original von DerBen
er hat nach nem golf V gefragt, nich nach nem Golf IVda funktioniert das ganze anders...
ups
Steuergerät Anpassung
STG 46 (Komfortsystem) auswählenSTG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Einzeltüröffnung)
1 = aktiviert; 0 = deaktiviert
-> Kanal 04 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 05 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 06 (Entriegelung über Kessy)
Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Entriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten).
(0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn)
-> Kanal 07 (Entriegelung über FFB)
-> Kanal 08 (Entriegelung über Schlüsselschalter)
-> Kanal 09 (Verriegelung über Kessy)
Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Verriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten).
-> Kanal 10 (Verriegelung über FFB)
-> Kanal 11 (Verriegelung über Schlüsselschalter)
-> Kanal 12 (Rückmeldung-DWA)
Rückmeldung bei schärfen der DWA (Gesetzliche Richtlinien beachten).
-> Kanal 13 (Alarmhorn)
Länderabstimmung des Alarmhorns. Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten). -
und auch nochmal für dich Infernaleternal:
das sind die code´s wie das beim Golf IV funktioniert, er fragt aber danach wie das beim golf V funktioniert [Blockierte Grafik: http://show.lupoclub.at/images/smiles/drsch.gif]
Original von DerBen
und auch nochmal für dich Infernaleternal:das sind die code´s wie das beim Golf IV funktioniert, er fragt aber danach wie das beim golf V funktioniert [Blockierte Grafik: http://show.lupoclub.at/images/smiles/drsch.gif]
Nein das sind die vom G5
müsste das für den G5 nicht so aussehen:
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG Codierung -> Funktion 07Hinweis: Bei diesem Steuergerät kommt eine lange Codierung zum Einsatz.
Byte 00 Bit 0 Einzeltüröffnung
Byte 00 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 00 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
Byte 00 Bit 3 Auto-Lock (nur mit Byte 00 Bit 4 zusammen)
Byte 00 Bit 4 Auto-Unlock (nur mit Byte 00 Bit 3 zusammen)
Byte 00 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 00 Bit 6 nicht relevant/unbekannt
Byte 00 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
Byte 01 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
Byte 01 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 01 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
Byte 01 Bit 3 nicht relevant/unbekannt
Byte 01 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 01 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 01 Bit 6 Heckklappe, ZV Steller verbaut anstelle ZV-Motor
Byte 01 Bit 7 Zentralverriegelung, Heckklappe in ZV
Byte 02 nicht relevant/unbekannt
Byte 03 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
Byte 03 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 03 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
Byte 03 Bit 3 nicht relevant/unbekannt
Byte 03 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 03 Bit 5 Komfortbetätigung
Byte 03 Bit 6 nicht relevant/unbekannt
Byte 03 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
Byte 04 Bit 0 Komfort-Öffnen über aktiven Schließzylinder
Byte 04 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 04 Bit 2 Komfort-Öffnen über aktive FFB
Byte 04 Bit 3 Komfort-Schließen über aktiven Schließzylinder
Byte 04 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 04 Bit 5 Komfort-Schließen über aktive FFB
Byte 04 Bit 6 nicht relevant/unbekannt
Byte 04 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
Byte 05 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
Byte 05 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 05 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
Byte 05 Bit 3 nicht relevant/unbekannt
Byte 05 Bit 4 Schiebedach
Byte 05 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 05 Bit 6 nicht relevant/unbekannt
Byte 05 Bit 7 Schiebedach
Byte 06 Bit 0 Entriegelungs Blinken (Schließzylinder)
Byte 06 Bit 1 Entriegelungs Hupen (Schließzylinder)
Byte 06 Bit 2 Entriegelungs Blinken (FFB)
Byte 06 Bit 3 Entriegelungs Hupen (FFB)
Byte 06 Bit 4 Trägerfrequenz FFB (315 MHz)
Byte 06 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 06 Bit 6 Trägerfrequenz FFB (315 MHz)
Byte 06 Bit 7 Anpassung Verriegelungs Hupen
Byte 07 Bit 0 Verriegelungs Blinken (Schließzylinder)
Byte 07 Bit 1 Verriegelungs Hupen (Schließzylinder)
Byte 07 Bit 2 Verriegelungs Blinken (FFB)
Byte 07 Bit 3 Verriegelungs Hupen (FFB)
Byte 07 Bit 4 Trägerfrequenz FFB (315 MHz)
Byte 07 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 07 Bit 6 Trägerfrequenz FFB (315 MHz)
Byte 07 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
Byte 08 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
Byte 08 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 08 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
Byte 08 Bit 3 nicht relevant/unbekannt
Byte 08 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 08 Bit 5 4 elektr. Fensterheber
Byte 08 Bit 6 Aktivierungs Blinken (DWA)
Byte 08 Bit 7 Aktivierungs Hupen (DWA)
Byte 09 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
Byte 09 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 09 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
Byte 09 Bit 3 Rechtslenker
Byte 09 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 09 Bit 5 4 elektr. Fensterheber
Byte 09 Bit 6 synchronisierte Spiegelverstellung
Byte 09 Bit 7 Spiegel absenken bei Rückwärtsfahrt
Byte 10 Bit 0 Innenraumüberwachung
Byte 10 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 10 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
Byte 10 Bit 3 Verzögerung (15 Sek.) Alarmauslösung bei mech. Öffnung deaktiviert
Byte 10 Bit 4 Rechtslenker
Byte 10 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 10 Bit 6 Neigungssensor
Byte 10 Bit 7 Innenraumüberwachung (Volumetrischer Sensor)
Byte 11 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
Byte 11 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 11 Bit 2 Innenraumüberwachung
Byte 11 Bit 3 Innenraumüberwachung
Byte 11 Bit 4 Schnittstelle Alarmhorn -H12- aktiv
Byte 11 Bit 5 Typ Sirenenton (0 = frequenzmoduliert; 1 = unterbrochen)
Byte 11 Bit 6 Typ Alarmsirene (0 = 10 Alarme; 1 = 1 Alarm)
Byte 11 Bit 7 nicht relevant/unbekannt:O :O :O
Und wo steht da was man wie verändern muss??
Die Tabelle hab ich auch gesehen, aber die Codes stehen darunter.
[Blockierte Grafik: http://show.lupoclub.at/images/smiles/drsch.gif] [Blockierte Grafik: http://show.lupoclub.at/images/smiles/icon_evil.gif]
Original von laabla
hi,
grussHi,
fahr zu deinem :] und lass Dir die Codes freischalten. Allerdings funktioniert das Hupen bei Auf- und Zuschliessen nur, wenn Du eine Alarmanlage hast.
Gruß,
Sabine -
Original von grisu
Kanal 10
1 = Rest Europa
2 = Deutschland
3 = GroßbritannienWas genau sind denn das für Unterschiede zwischen Rest Europa, Deutschland und Großbritanien?
Würde mich mal interessieren. Weiß das einer? -
glaub lautstärke und länge des alarmton´s
