Hallo kann mir jemand sagen wie ich die TV Funktion Freischalten kann ich habe ein Original Navigationssystem Golf IV.
Und dann möchte ich auch noch gerne wissen ob und wenn ja ich einen DVD Player anschließen Kann.
hallo alter,
schau doch mal unter http://www.ebay.de nach.
da gibt's sone module für..
Kosten glaube ich ca. 45 euro was das tv betrifft.
playstation und andere sachen kostet nen bißchen mehr.
Achso bei ebay unter "SUCHEN" eingeben :
Navi VW.
gruß
kahlo
ich gehe mal davon aus, dass du einer A oder B Versiopn hast. Bei den Neueren ist der Menüpunkt frei anwählbar.
Einfach 12 V auf Pin 7 Vid-On, evtl. noch mit 10 KOhm Vorwiderstand legen.hier noch die Belegung:
1 Masse (Audio)
2 Audioausgang L
3 Audioausgang R
4 Videoausgang
5 RGB-Masse (Blau)
5 RGB-Masse (Grün)
5 RGB-Masse (Rot)
7 Statussignal Über 10k an 6
8 RGB-Eingang (Blau)
9 RGB-Eingang (Grün)
10 RGB-Eingang (Rot)
Um einen DVD-Player anzuschliessen, muss dieser also RGB-fähig sein. -
Original von Boschschlampe
Um fernsehen schauen zu können, brauchst du erstmal einen TV-Tuner. Orig. Preis bei VW rund 500,- €.
Oder über ebay.
@alexkle
man kann aber bei den alten Navis den Menüpunkt überhaupt nicht anwählenUnd der Tuner, den man an die alten Navis auch nicht ohne weiteres anschliessen kann, kostet bei VW etwas mehr als 500 €
Ich habe dann so wie es ausschaut dann ein altes Navigationssystem.
Weil bei mir der Menüpunkt TV nicht anwählbar ist.
Kann ich dann trotzt dem die psx2 oder so Anschließen wie du es in der Kabelbelegung beschrieben hast?! -
du brauchst aber auf jeden fall ein RGB-Signal
PS. Die neuen Navis erkennt man an dem MFD Aufdruck an der Blende
und wenn an deinem navi mfd aufgedruckt ist, du aber trotzdem nicht den menüpunkt TV auswählen kannst, dann brauchst du ein Navi-Update
wenn du die taste 3 und 6 gleichzeitig drückst, kommst du in das Infomenü, wo du den softwarestand ablesen kannst
achja...wenn du tv während der fahrt sehen willst, musst du keinen schalter für 45 euro kaufen, sondern einfach am gala signal einen schalter anbringen.
TV Tuner Original von VW ca. 2000 DM
(Kabel ca. 230 DM
Halter ca. 40 DM
Alpine Antenne ca. 200 DM
Kleinteile ca. 20 DModer
Original Scheiben Antenne von VW neue Scheibe mit Einbau ca. 900 DM
Original 4 Antennenverstärker je ca. 100 DM
Original Antennenkabel ca. 100 DM
Original Halter ca. 100 DM/Edit aktueller stand bei C-D version märz 2002
Kann ich dann trotzt dem die psx2 oder so Anschließen wie du es in der Kabelbelegung beschrieben hast?!Wenn Du so einen 10+1 Stecker bekommst nennst mir bitte deine Quelle. Weiss jetzt nicht wie Du das mit dem Sync signal hinbekommst.
Mit dem Adapter von Navisys bekommst du keine probleme. kostet allerdings 200 Euro...../Edit hab so ein fertiges kabel zum anschließen einer ps für 150 euro bei e-bay gesehen. werden sehr selten angeboten
hab jetzt noch einen extra topic aufgemacht, wird übersichtlicher. bitte schlagt mich nicht...
Stecker
[Blockierte Grafik: http://www.navi-forum.net/bilder/Kabel2.JPG]Pinbelegung wenn du vom DVD Player mit Scart ausgan ans navi anschließen willst
PIN SCART PIN NAVI
1 Audioausgang R 3
3 Audioausgang L 2
4 Masse (Audio) 1
5 RGB-Masse (Blau) 5
9 RGB-Masse (Grün) 5
13 RGB-Masse (Rot) 5
7 RGB-Eingang (Blau) 8
11 RGB-Eingang (Grün) 9
15 RGB-Eingang (Rot) 10
19 Videoausgang 4
8 Statussignal Über 10k an 6 (7)
