Moin.
Leistungsangaben sind "Schall und Rauch". Du musst schon wissen, was du haben willst.. Druck oder Klang.. Drückt der Woofer zu sehr, dann macht das den Klang vom Hochtöner kaputt... Ein JL woofer ist qualitativ sehr sehr hochwertig und spielt sehr exact. Du kannst keinen Magnat oder Media Markt Müll damit vergleichen. Auch wenn vielleicht 1000Watt auf den Dingern draufsteht... Klar machen die Dinger Alarm, aber was bleibt dann noch vom Klang ?
Wenn du schon 1.500 Euro anlegen willst, was sicher nicht grad wenig ist, dann sollte auch alles stimmen..
Mit Steg machst du sicherlich nichts falsch. Wie gesagt würde ich dir zu Audison raten. Beide harmonieren mit dem Focal System. Audison auf jeden Fall, fahre ich selbst. Steg kann ich dir nur vom Hören-Sagen bestätigen..
Ich hatte das mit den 180 Euro geschrieben... Die Preise schwanken, daher kann es sein, das das System teurer geworden ist. Wenn du sowieso 2 systeme nimmst, kannst du sicher mit den Anbietern verhandeln... Habe mein System von HIFI GERSDORF .. musste mal googeln...
Mit der Helix Stufe machst du dich sicher nicht glücklich.. Die beiden Komponenten passen überhaupt NICHT zusammen. Die Helix spielt den Hochton sehr dominant und da das Focal ebenfalls einen dominanten HT hat, kriegst du bei der Kombi Ohrenbluten...
Wenn du gescheite Endstufen haben willst, liegst du sicherlich auch nicht unter den 750Euro... Kauf lieber einmal richtig, als hinterher doppelt...Achte darauf, dass die Endstufe mehr Leistung macht, als der Woofer laut Angaben "verträgt"..
Also such dir erst nen Woofer und dann die passende Stufe... Sonst läufst du Gefahr, dass das hinterher nicht passt. Auch hier machst du mit JL keineswegs was falsch.. Besser ist natürlich, wenn du dir vorher den Woofer anhören kannst, um zu entscheiden, ob er zu deinem Geschmack passt...
Meine Kiste dröhnt dir nicht das Hirn raus, aber dafür klingt alles sehr harmonisch und das ist mir persönlich wichtiger..
