Hi Leute
wenn ich um ne Kurver fahre dann knackt vorne rechts was, hört sich metalisch an! Knacken ist einmal total kurz, und immer nur einmal nicht öfters das gleiche Geräusch.
Ist aber nur wenn ich nach links eingeschlagen habe, wenn ich mit nach links eingeschlagenen Rädern den Bordstein bei unserer Einfahrt hochfahre knackt es auch, wenn ich gerade mit beiden Räder hochfahre knackt nix bzw erst mit dem rechten Rad nen Bordstein hochfahre, also nach rechts eingeschlagen habe knackt es auch nicht
Was ist das!
Habe ja KW 1, und den H&R Stabi verbaut! VA hat noch 10mm Restgewinde und die HA 14mm Restgewinde!
Was ist das Knacken, machmal knackt es auch unter der Fahrt wenn die Räder gerade sind, starkes Schlagloch etc.
Habe schon mal geschaut ob trotz des Stabis die Antriebswelle am Stabi schleift, keine Spuren! Was sogar bei VW weil ich auf das Gelenk oder Lager in der Achse gedacht habe, aber dann müsste es bei totalen Lenkeinschlag nach Links und Vollgasfahrt im Kreis ständig knacken!
Da knackt nichts, das Knacken ist auch nur ein einziges mal und dann ist es weg auch wenn der Lenkeinschlag beibehalten wird!
Laut VW ist das Radlager noch ok, kein Seitenspiel und es knackt auch nicht ständig was ja für den Defekt normal ist, ständiges knacken bei Eingeschlagenen Rädern wäre dann das Defekte Radlager, bei mir nur einmal das Knacken!
Leute helft mir was ist das!
Ich habe langsam bedenken wenn ich um ne Kurve fahre und dann KNACK!
Es nervt mich gewaltig
Benni
