will mich jetzt vorab schonmal informieren. bei mir kommt ja diesen sommer so ein airride aufrüstsatz rein, vorne kann ich ihn mit dem gewinde ja schon auf den boden legen, aber hinten könnte er noch so ~ 2cm weiter runter.
es gibt ja für hinten noch andere domlager, die angeblich 5mm bringen sollen, so, selbst wenns funktioniert, reicht es nicht aus.
dann gibt es ja den vorschlag, hinten einfach den verstellteller zu entfernen.
jetzt meine frage: wieviel tiefer kommt er dadurch ? sollte das zu tief sein, höher schrauben kann ich ihn ohne den teller ja net mehr, richtig?
was kann denn im schlimmsten fall passieren, wenn der teller raus ist ? kann die feder rausspringen oder ist das ganze noch relativ sicher ?
eintragen ist ja net das problem, dafür gibt es ja sat, aber möchte ungerne auf der ab böse überraschungen erleben.
