Passt ET15 an der HA? Meinetwegen mit Bördeln, aber ohne Ziehen..
ET15 an HA?
Hallo
Welche Felgengröße, Reifen hast du??
Wie tief bist du??
Sind ja keine Hellseher.MFG Fossi
Felgenbreite und Reifen?
Bördeln?? an derHA? geht doch gar net da dort keine kante nach innen geht!
Kommt drauf an wie tief du bist und was für reifen auf was für einer Felge!
Und passt ist immer relativ, für den einen passt das für den anderen ist es zu krass nach draussen!
OPS sry
8,5 x 18" ET 40 + 25MM Adapter.
Hab Gewinde drin, mit momentan 70mm tiefer.
Reifen sind noch keine drauf, da kann ich mich anpassen.
Jeb wird wohl passen mir " nur " ner 8,5er Felge!
geht das sicher?
hab n. nen gutes Angebot für 25mm Adapter..
also 10 Felge mit et 20 geht gerade noch so!
Also muss deine 8,5er Felge mit et15 auf jeden fall gehen!
Fahr ne 9,5 ET20 allerdings 17".
8,5 ET 15 paßt.
Da haaaaaaaaaaaaaaaast noch richtig Platz!
ET 15 passt Problemlos drunter. Ob du´s eingetragen bekommst ist wiederum was anderes. Aber auch das ist ja machbar.
Hab bei mir selbst 8,5x18 mit ET 13 hinten, musste aber für die Eintragung die Kotflügelkante etwas "ausstellen" (ca. 1cm)
das passt auf jeden fall. Musst ja nicht gerade nen 255er Reifen nehmen
Also mit nem 215 oder nem 225er siehts bestimmt ganz schick aus und passt auch ohne probs
okay vielen dank, dann schlag ich mal zu
Original von EricDraven
ET 15 passt Problemlos drunter. Ob du´s eingetragen bekommst ist wiederum was anderes. Aber auch das ist ja machbar.Hab bei mir selbst 8,5x18 mit ET 13 hinten, musste aber für die Eintragung die Kotflügelkante etwas "ausstellen" (ca. 1cm)
mit ausstellen meinst du ziehen? wie teuer war das?
Doppel-Posts können durch den ÄNDER-BUTTON vermieden werden
