Ich denke auch dass du nach dem spülen immer noch Rückstände von öl in dem System haben wirst .Würde es auch wie black_bora schon gepostet hat mit etwas Öl lösendem spülen .Oder um ganz sicher zu sein es in einer Werkstatt machen lassen .
Hilfe ! Öl im Kühlkreislauf !
- Golf 4
- WerneS
Original von syncros
jo lass nur leer laufen während der motor an ist,
dann brauchst au kein turbo umbau mehrähhm, ich hab das gefühl, dass ich missverstanden wurde.
wenn ich den rücklaufschlau abgenommen habe, schütte ich natürlich in der gleichen menge destih²0 + kühlermittel paralell rein, sodass er immer was zum kühlen hat
Original von WerneS
ja bei warmen motor benzin reinkippen, sehr sinnvoll...
würde das ganze ohne motor machen .....oben was benzin lösendes rein und ne pumpe dran und unten nachmd em kühler das ablassventil öffnen
Original von BennY-
wo steht, dass ich benzin da rein kippen will...
Wasser wird das Öl garantiert nicht lösen, du kannst von mir aus noch hochentzündlichere Flüssigkeiten nehmen, das liegt bei dir und deiner experimentierfreudigkeit
glaube des überfordert ihn den doch *ggg* fahr am besten in die werkstatt .......is vielleicht einfacher und/oder sicherer....wollen ja noch ne weile was von dir haben *ggg*
So einfach ist das leider nicht!
Du musst das Durchspülen x-Mal wiederholen, bis fast alles raus ist!
Am besten heisses Wasser dafür benutzen! Den Kühler würd ich extra durchspühlen, wegen des Termostats ;).
Für 20 Euro wird das wohl keiner machen ;). -
rofl nimm pinselreiniger Oo
also je nach dem was man nimmt werden sich die schläuche auch freuen wenn das zeugs da länger drin bleibt ...... *gg*
so, mein 4er ist in der werkstatt beim freundlichen...ich bekomme es heute abned wieder. er hat gesagt, dass ich glück im unglück hatte, denn es hätte auch einen zylinderkopf zerreisen können...puhh
Hat der schon eine Endsumme preisgegeben?
hab es gerade wiederbekommen...
hat mich satte 291 ¤ gekostet!
sie haben 2 mal abgepumpt, das termostat gewechselt und den behälter auch...
teurer spaß / und warum biste net in ne freie werkstatt gefahren - hätte die bestimmt die hälfte gekostet
Gruss
dennis
Und die haben sicher kein dest. Wasser eingefüllt, sondern normales Leitungswasser, zur Not - bei sehr kalkreichem Wasser - abgekocht. Dest. Wasser hat im Kühler definitiv nichts zu suchen. Hatten wir vor einiger Zeuit auch beim Dieselschrauber durchgekaut.
Das Frostschutzmittel ist auf ganz normales Wasser abgestimmt. Das im Laden erhältliche "destillierte" Wasser ist nicht mehr wie früher destilliert, sondern nur entionisiert. Das ist ein Unterschied, entionisiertes Wasser ist aggressiv holt sich die Ionen nämlich dann von den Motorteilen. Man nennt das auch Korrosion .
Und die Kühlmittelmangelanzeige funzt dann häufig auch nicht mehr zuverlässig, weder im "dest." Wasser noch im Frostschutz sind leitfähige Bestandteile und der Sensor misst gerade die Leitfähigkeit.
