Habe ein Golf IV TDI 100 PS PD. Die vorderen und hinteren Seitenscheiben werden immer beschlagen nach einem leichten Regenfall. Wenn ich die Heizung aufdrähe sind die scheiben frei. wenn ich die Heizung zudrähe werden die scheiben nach einer kurzen zeit wieder beschlagen. Was kann ich dagegen Tun ???
Scheiben beschlagen
längder die heizung aufdrehen oder das fenster aufmachen
hast du vielleicht irgendwo wasser im auto?
vielleicht stromkabel für ne anlage verlegt über den wasserkasten und dieser ist nun undicht etc.?mal unter den teppich schauen...
Jens -
jo, vielleicht einfach zuviel wasser mit ins auto getragen.
z.b. durch schuhe, einen nassen schirm, etc....!
das wasser zieht dann in den teppich ein und wenn es warm wird,
verdunstet das wasser und deine scheiben sind immer zu. habe das prob im winter auch immer, durch den schnee im auto...! vielleicht auch nur ein fenster minimal auf, durch das wasser reingekommen ist...!ansonsten, wie merrow schon schreibt. einen undichten im
auto, z.b. durch kabelverlegung..., etc.!für beschlagene scheiben kann es viele gründe geben.
manchmal auch, wenn man das auto voller leute hat, dann beschlagen die scheiben bei mir auch sehr schnell! da hilft dann oft, dass schiebedach in die schräge zu setzen, also anwinkeln, ihr versteht schon, dann zieht die warme luft nach oben ab...!bye
theisman -
Hatte vor kurzem Wassereinbruch unter den beiden Vordersitzen.
Kann das daran liegen??? Agrregateträger war Kaputt lt. Werkstatt. -
Original von Atlasjet
Kann das daran liegen??? Agrregateträger war Kaputt lt. Werkstatt.ja, vielleicht ist sogar das schon der grund dafür!
wahrscheinlich befindet sich noch soviel wasser im wagen,
dass dauernd die scheiben beschlagen.
lass einfach mal dein fenster offen stehen, oder mach
die türen auf...! das hilft meistens...! (am besten, wenn es
etwas wärmer ist...!)bye
theisman -
ähmm..er hat aber gesagt dass das nur bei regen auftritt.
ich hab das bei mir auch. wenns regnet ist alles beschlagen und wenns draussen trocken ist, ist alles normal. ein kumpel der bei vw arbeitet hat gemeint dass das eine golf krankheit ist... -
Wasser kann auch durch von der Zuleitung für den hinteren Wischer kommen (Schlauch abgesprungen) oder der Pollenfilter ist uralt, dann beschlagen die Scheiben auch gerne.
