Nach dem Motto "öfter mal was neues" hab ich jetzt einen Fehler von dem ich noch nie gelesen oder gehört habe.
Problem:
Wenn ich meinen Motor abstelle und den Schlüssel abziehe dann bleiben die Zeiger an der Position stehen wo sie gerade stehen (gehen also nicht auf "Null" zurück). Beide Displays (hab die alte MFA und kein CAN) gehen dann aus, normalerweise kann man ja noch Uhrzeit und Kilometerstand ablesen wenn ein Golf/ Bora abgestellt wurde.
Wenn ich wieder wegfahren möchte, dann muss ich erstmal die Zündung anmachen und das Kombiinstrument leuchtet kurz auf, die Zeiger gehen erst auf Null und "rattern" (DZM sucht wohl den Nullpunkt).
Ich muss dann auch ca 2 Sekunden warten bis das Symbol von der Wegefahrsperre ausgeht, sonst geht der Motor aus (Wegfahrsperre halt).
Michael meinte es könnte am Zündungsschalter liegen. Ich sollte den mal überprüfen, einfachster Weg wäre Zündung an, Motor aus und sehen ob die Sitzheizung funktioniert. Sie funktioniert. Also sollte der Schalter oke sein.
Mit dem KI stimmt sonst alles. Also der Gesamtkilometerstand bleibt gepeichert (und die anderen Einstellungen die auch gespeichert bleiben wenn man den Strom abgeklemmt hat).
Woher bekommt der Tacho also Strom wenn der Wagen abeschaltet ist? Hatte jemand schon mal das Problem Sowas passiert mir, als Elektrolegastheniger Dachte erst ein Stecker wäre falsch drin, ist aber scheinbar nicht der Fall. Auch die Pins an den beiden STeckern (grün und blau) sind alle in Ordnung.
