Hab diese Woche meinen Anlagen-Einbau begonnen. Lautsprecher sind in den vorderen Türen verbaut, alle Kabel verlegt. Nun wollte ich, bevor ich die Türpappen wieder dranbaue mal testen ob alles geht. Hab alles an den Verstärker angeschlossen aber die LS bleiben still.
Amp schaltet an, wenn man die Cinchkabel abzieht hört man ein leichtes "Knacken" in den Lautsprecher, aber das wars dann auch.
Habe das Navi MFD und die Cinchkabel mit dem Mini-ISO-Adapter angeschlossen.
Kann es evtl. am Massepunkt liegen das kein Ton kommt, obwohl die Amp sich einschaltet? Oder muss ich am Navi was umstellen? Hatte vorher DSP hab das aber abgehängt indem der gelbe Stecker durch den Mini-ISO Adapter ersetzt wird. Hab mal was gelesen das man das DSP am Navi deaktivieren muss.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Simon
