Riiischtiiiiiiiiiiiiiiiiiiisch!!!!
Gehäusebau
wo steht diese formel im tafelwerk? bin total neben der spur
Original von titusatwork
also der woofer nimmt aber ned nur 1,5-2 l weg! da kannste schon so 3,5-4 l einplanen!
Das glaube ich nicht, Tim! :p1,9l verdrängt der Herz. Und selbst mein 12w6v2 verdrängt nur 2,5l
Ich weiss nicht wie du auf 4l kommst
Soviel verdrängt nen 12w7 und das Teil ist riesig!ZitatOriginal von titusatwork
Ich habe meinen HS 300 auch geschlossen verbaut...wenn du gut Leistung an der Endstufe hast soltle das wudnerbar passen!
Was anderes bleibt ihm bei dem Volumen eh nicht übrig.Zitat
3. Silikon is i.O.
Wenn es ohne Essigsäure ist und er es ausdampfen lässt dann ja.Zitat
4. Musst du nicht kannst du. Verringert etwas den Dröhnigen Klang! Wenn du es machst musst du aber auch das Gehäuse wieder größer machen!
Ne Bedämpfung des Gehäuses hat einen ähnlichen Effekt wie eine vergrößerung des Volumens, warum sollte er das Gehäuse dann größer machen? :O -
aha. 1,9 also müßte ich ca 17,9 l gehäuse bauen. wenn ich dann noch diese dämmteile da rein baue, nehme ich einfach die stärke der dämmung zusätzlich zum normalen gehäuse. jetzt fang ich mal an zu rechnen
1. warum tim?
2. nach der Formel V=pi/3*h*(r2² +r2*r1+r1²) kommt bei mir ca 4 l raus...da das nich massiv is hab ich bei mir 3 l abgezogen...müsste auch hinkommenr2 und r1 sind je die beiden radien oben und unten und h ist die höhe die der Woofer ins gehäuse ragt!
3. okay das scheint logisch also muss man nix größer bauen sry
1. warum tim?
Weil Al das immer zu Tim sagt. (Tooltime)Zitat
Man kann auch einfach im Datenblatt nachgucken und sich die Arbeit sparenIm Korb ist ja schließlich auch Luft.
http://www.audison.de/hertz/pics/high-energy/hx250_spez.gif
Total Driver Displacement
also ich nehme mdf in 22mm
benötigtes volumen 17,9 l
16 l netto / 1,9 l verdrängungsvolumen des woofersaußenmaße 40,5 * 40,5 cm
innen (2,5 cm dämm-matte und 2,2 cm mdf pro wand) 31,1 * 31,1
tiefe zum volumen 18,6 cm aber dann zusätzlich nochmal 5 cm dämmung
also neue tiefe 23,6 cmrichtig?
sollte ich dann noch streben oder sowas einziehen?
Original von Feldi
was willsten da noch großartig verstreben bei dem volumen?mach einfach deine 17,9l innenvolumen und kleb dir sonofill rein. gibts für 3,50€ beim dr. boom in ossendorf...
davon sollten 2 packungen reichen.
Sprühkleber ins gehäuse sprühen, matte auflegen und evt. noch mit nem elektrotacker festtackern
22mm MDF sollte dick genug sein oder?
locker! 19er is schon ausreichend!
ich denke mir nur, lieber 3mm mehr wie 1mm zu wenig. lasse die platten dann bei uns im betrieb so schneiden wie ich sie brauche und gut. zahle ja dann nur fürs holz.
Dicker = besser. Zu dick gibts nicht, besonders nicht bei der Schallwand vorne. Beim geschlossenen Gehäuse kann man die Kiste auch komplett mit der Füllwatte füllen...
ich werde wie gesagt die 22 mdf platte für das komplette gehäuse nehmen. zur dämmung wollte ich den noppenschaum nehmen. muß natürlich dann auch mehr volumen nehmen, da der schaum ja wieder volumen schluckt. richtig?
Bei Noppenschaumstoff in der Größe die du da verbaust macht das so gut wie nix aus...
