Das mit den Standlichtern und Blinkern ist mir jetzt klar wie das geht, aber was muss ich programmieren das die Nebler als TFL funktionieren?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Habs bei mir jetzt auch gemacht, ist allerdings mit 30% Leuchtkraft, normal sind es 20%
hab dazu die Standlichtbirnen auf Orange gewechselt dadurch leuchtet die ganze untere Leiste in Orange
[Blockierte Grafik: http://www.limmerix.de/resources/CIMG2043.JPG]
Hi Leute,
kann mir jemand meine Codierung umcodieren?
Lautet:
ED 8D 0F 27 00 04 15 00 47 14 00 00 14 00 00 00 00 09 7F 07 5C 00 01
Ich hätte gern die NSW als Tagfahrlicht gedimmt auf 75%.
Kann mir jemand die neue Codierung schreiben?
Danke.
Tobi
In der skandinavischen Variante, also mit Tachobeleuchtung
ED8D0F27000415004B1400001400000000197F075C0001
in der nordamerikanischen Variante, also ohne aktiver Tachobeleuchtung bei TFL
F58D0F27000415004B1400001400000000197F075C0001
ist das jetzt die Codierung für die NSW als Tagfahrlicht mit 75% ?
Hab auch autom. Tagfahrlichtschaltung. Meine Tachobeleuchtung geht auch jetzt schon nur im dunklen an.
Welche is dann die daß nur meine NSW als TFL leuchten und sonst nix?
Schalten die dann autom. ab wenn das Licht über Lichtsensor angeht?
Tobi
Nimm die 2. Variante, es bleibt alles wie bisher nur das das TFL nun über die NSW läuft anstatt über die Hauptscheinwerfer
Und wenn ich dann das Licht einschalte dann gehen die NSW aus?
Leuten dann auch die hinteren Leuchten mit?
Die brauchen ja nicht leuchten wenns TFL an is.
Tobi
Die hinteren Leuchten leuchten beim TFL nicht mit, nur die NSW sind aktiv. Beim Einschalten des Abblendlichts schalten sich die NSW selbstverständlich aus.
Moin,
Danke für deine Codierung. Werde das nächsten Freitag bei meinem Freundlichen machen lassen.
Kann ich die Kodierung mit der Erklärung auf openobd.org vergleichen?
Hab ja 23 Byte und auf der Seite gibts nur 21 Byte.
Tobi
Ja kannst du, die nicht bei openobd beschriebenen Bytes sind alle optional
Hi rittmeister,
war beim Freundlichen. Er hat die Codierung eingegeben, hab sie mit ihm nochmal kontrolliert, dann auf Q gedrückt und auf weiter. Hat dann die Codierung erfolgreich übertragen (hat das Gerät angezeigt).
Nur leider hat sich nix verändert. Is genauso alles an wie zuvor.
Dann nochmal ausgelesen und verglichen. Hat gepaßt.
Großes Fragezeichen bei mir.
Dann wieder auf die alte Codierung umgestellt.
Hat mich dann 13 Euro gekostet
Hab auch als ich zurück war meinen Aufschrieb nochmal kontrolliert. Der paßt mit deiner Codierung hier im Beitrag überein.
Hast du dich bei der Umrechnung verhauen? (hab die untere genommen)
Der Mechaniker meinte daß es sein kann daß das bei meinem nicht geht weil es zu neu is (Baujahr 3/2007). Ändert sich ja von Modelljahr zu Modelljahr einiges. Kann das sein?
Oder weißt du sonst ne Erklärung?
Tobi
Es war nicht zufällig die Handbremse angezogen? Das TFL funktioniert nur bei Schalterstellung auf 0 und gelöster Handbremse
Die Codierung passt, habs eben nochmal überprüft
[Blockierte Grafik: http://myspace.vagboard.de/data/1180/longcoding21.JPG]
es war die Handbremse angezogen und der schalter danach auf Tunnellicht. Dann hätte es ja aus sein müssen. Aber es hat weiterhin dauernd geleuchtet wie zuvor auch (habe Skandinavien-TFL ab werk).
Auch hinten hat alles mitgeleuchtet.
Also unverändert wie mit der alten Codierung.
Kann mir keinen Reim drauf machen.
An was könnte es noch liegen?
Tobi
Wenn der Schalter auf Lichtautomatik gestanden hat und du inner Halle warst kann es sein das der Lichtsensor das Licht eingeschaltet hat. Die Handbremse hätte bei der Nordamerikanischen Variante auf jeden Fall gelöst sein müssen damit sich das TFL rührt.
Habe nämlich bei der von dir abgeschriebenen Variante das Nordamerika TFL codiert, das bedeutet wäre das TFL aktiv gewesen, wären die Heckleuchten auf jeden Fall aus gewesen.
Hmm kurze Frage hab nen 5er Sportline, momentan TFL über Abblendlicht aktiviert, das will ich aber irgendwie nicht
würds gern so haben.
schalter stellung 0 : nix brennt !
schalter automatik :
untertags, bzw wenns hell ist, standlicht vo+hi an, nebler auf sagen wir 25%, innenbeleuchtung aus, und das nur bei gelöster handbremse
nachts, oder wenns dunkel ist, standlicht + abblendlicht normal, nebler aus
und dass auch wenn ich über 140km/h fahr
schalter rest : wie üblich, also alles andere sollt normal funktionieren.
so, kann mir mal einer die codierung sagen wie ich das so hinbekomm ?
wär ur super
mfg
