2-Wege Alarmsystem mit Displayfernbedienung
Alle Alarmmeldungen werden zur Fernbedienung gesendet und dort grafisch angezeigt sowie akustisch durch eine Melodie gemeldet. Sie sind bei einer Alarmauslösung auch dann informiert, wenn Sie sich mal nicht in der Nähe Ihres Fahrzeugs aufhalten.
Näherungstechnologie (Auto-Arming-Funktion)
Die Näherungstechnologie (Auto-Arming-Funktion) erkennt, wenn man sich dem Fahrzeug nähert und entschärft die Alarmanlage. Dabei öffnet sich gleichzeitig die Zentralverriegelung.
Alles ohne eine Taste der Fernbedienung zu betätigen.
Entfernt man sich vom Fahrzeug mehr als 8 Meter, verriegelt und schärft das System selbsttätig ohne einen Tastendruck. Diese Funktion lässt sich über Fernbedienung ein- und ausschalten.
2 Zonen Erschütterungssensor
Der Erschütterungssensor löst bei leichten Erschütterungen bzw. Schlägen gegen das Fahrzeug eine Vorwarnung von 3 Pieptönen über die Sirene aus. Bei starken Erschütterungen, welche durch das Einschlagen der Scheiben oder Zerstörung des Türschlosses verursacht werden könnten, löst der Sensor den Hauptalarm aus. Die Empfindlichkeit von Vor- und Hauptalarm ist stufenlos einstellbar.
R.P.S. Scheibensensor für die Frontscheibe
Dieser Sensor informiert, wenn jemand am Fahrzeug ist und auf die Frontscheibe in die Nähe des Sensors klopft. Ziemlich praktisch, wenn man sich mit jemanden am Fahrzeug verabredet. Im Sensor ist noch ein LED integriert und weist somit schon auf das geschärfte Alarmsystem hin.
3 zusätzliche Kanäle für Komfortfunktionen
Man kann damit z. B. Heckklappe öffnen, Fenster schließen lassen, Unterbodenbeleuchtung einschalten oder Schiebedach / Verdeck ansteuern. Erweiterbar auf 9 echte Kanäle mit einem Zusatzmodul.
Programmierbare Funktionen per Fernbedienung
Sie können alle Funktionen per Fernbedienung ein-/ausschalten. Die komplette Programmierung lässt sich auch ganz einfach über die Fernbedienung realisieren.
Alle Leistungsmerkmale des Magicar Alarmsystems sind:
4-Tasten Fernbedienung mit farbigem LCD-Display und Näherungstechnologie
4-Tasten Ersatzfernbedienung
128 dB Sirene mit Softton
Aktivierung der Blinkleuchten
Absicherung für Türen, Kofferklappe und Motorraum
Statusanzeige der Alarmanlage im LCD-Display der Fernbedienung (Sie sind immer über den Zustand der Alarmanlage und Zentralverriegelung informiert)
2 Zonen Erschütterungssensor im Lieferumfang (Der Erschütterungssensor löst bei leichten Erschütterungen bzw. Schlägen gegen das Fahrzeug eine Vorwarnung von 3 Pieptönen über die Sirene aus. Bei starken Erschütterungen, welche durch das Einschlagen der Scheiben oder Zerstörung des Türschlosses verursacht werden könnten, löst der Sensor den Hauptalarm aus. Die Empfindlichkeit von Vor- und Hauptalarm ist stufenlos einstellbar.)
Fernbedienbares Schärfen/Entschärfen mit oder ohne Sirenenbestätigung
Innenlichtverzögerung für mehr Komfort bei Dunkelheit
Ausgelöster Alarm wird zum Handsender gesendet und auf dem Display angezeigt
Ansteuerung der Fahrzeugzentralverriegelung über die Fernbedienung
20 programmierbare Funktionen per Fernbedienung
Servicemodus und Panikfunktion
3 zusätzliche Kanäle für Komfortfunktionen erweiterbar auf 9 echte Kanäle
Kanäle programmierbar als Impuls, Schalter oder Timer von 2..99 Sekunden
Blau beleuchtetes Display
Wegfahrsperre durch Zündungsunterbrechung
Helle blaue Status LED
Batteriezustandsanzeige auf dem Display
Das System ist mit einem Radarsensor mit Vorwarnung erweiterbar (zusätzlicher Eingang am Steuerteil vorhanden)
Zertifiziert nach CE- und E-Richtlinien - e24 030700 (Systeme ohne diese Zertifizierung dürfen nicht mehr in ein Fahrzeug verbaut werden.)
Programmierbare Funktionen:
Automatisches Schärfen der Alarmanlage und Schließen der Zentralverriegelung
Anti-Hijack-Funktion mittels Fernbedienung
Verriegeln der Türen bei eingeschalteter Fahrzeugzündung
Art des Zentralverriegelungsimpulses (0,8 s, 3,5 s oder 2 Impulse)
Automatische Wiederschärfen und Verriegeln bei versehentlichem Entschärfen der Alarmanlage
Alarmdauer
Quittierungstöne
und weitere Funktionen
Lieferung erfolgt inkl. Steuerteil, Kabelsatz, LCD-Fernbedienung, Gürtelclip, Ersatzhandsender, blauer LED, 128 dB Sirene mit Softton, Antenne, Stiftschalter zur Absicherung der Motorhaube, Relais für Zündunterbrechung, Scheibensensor und Erschütterungssensor.
Eine ausführliche deutsche Einbau- und Bedienungsanleitung sowie die Kopie der TÜV- Prüfnummer für das System sind selbstverständlich.
Haben Sie Interesse?
Nutzen Sie unser Angebot...
Erfolgt Ihr Auftrag bis 31.12.04 so kostet die CM332F nur 179 ¤.
Dannach kostet sie wieder 189 ¤.
Bei Interesse melden Sie sich doch einfach.
[Blockierte Grafik: http://www.ciwo-media.de/cm332f.jpg]
