Kann ich meine originalen 15" AVUS VW Alus einfach
so draufmachen oder brauche ich wegen dem Gewindefahrwerk
auch bei den 15"ern Distanzscheiben?
GewindeFW + 195/65R15 ohne Distanzen
steht doch bestimmt in der tüv bescheinigung oder so
normalerweise müssten die distanzen weg, weil die in verbindung mit deinen anderen felgen eingetragen sein müssten, is zumindest bei mir so
Original von DerBen
normalerweise müssten die distanzen weg, weil die in verbindung mit deinen anderen felgen eingetragen sein müssten, is zumindest bei mir soRichtig, aber ohne Distanzen wirds wahrscheinlich garnicht passen, sonst schleift der Reifen am Verstellring (je nach Höhe)
Danke soweit mal.
Da geht wohl nichts über probieren. Die neue Eintragung werde ich
wohl über mich ergehen lassen müssen. -
Also bei einem FK Gewinde sollte es passen....
Habe zur Zeit auch die AVUS mit der 195er Bereifung drauf ohne Distanzen bei einem FK Highsport Gewindefahrwerk.
Gruss Joeye -
Servus
Habe ein H&R Gewinde verbaut, und fahre die 15" Avus
ohne Distanzscheiben, geht bei mir einwandfrei und habe
noch genug platz bis zum Federbein.Mfg Golfmichel
Original von Joeye
Gruss JoeyeKannst Du mir bitte noch posten ob Diesel oder Benziner und wie tief Du
ihn geschraubt hast (oder halt Restgewinde) -
Ist nur ein kleiner Benziner (1,4l) - dürfte ca. 50-55mm runter geschraubt sein - hab nie genau nachgemessen da im Sommer 8,5x18 gefahren werden
Habe die AVUS jetzt mit Winterreifen drauf...Gruss
Joeye -
ich bin so 65-70mm tiefer mit nem Diesel. Im Sommer hab ich 8x17 ET35 und
15mm Distanzen.
Das Fahrwerk Diesel / Benziner ist aber unterschiedlich bezgl. Restgewinde
und daraus resultierender Höhe des Verstellrings. Ich vermute das dieser am Reifen streifen wird... -
Also habe auch nen fk gewinde drin.
Fahre jetzt im Winter 175/80/14 (schäm), Fahrwerk ist ca 95mm unten und da schleift nichts
Passt ohne Distanzen.
Bin aber wieder geschockt vom Aussehen.
Wird Zeit das es wieder Sommer wird. Will wieder 17"
