ZitatAlles anzeigenOriginal von KFZmann
Hallo
Also wenn ich das richtig verstehe reden wir hier von einem defektem Schubumluftsystem.
Wenn das Ventil für Schubumluft defekt ist wird das auch registriert und im Speicher abgelegt. Entweder ist die Membran gerrissen oder aber die Ansteuerung durch ein elektropneumatisches Ventil funktioniert nicht. Das Ventil sitzt vorne unter dem Saugrohr (es ist das rechte von den beiden). Dazu muss man aber die Ventilsteuereinheit unter dem Saugrohr komplett lösen um dort etwas zu sehen.
Der Motor kann dadurch besch... laufen da er zu fett läuft.
Es gibt noch eine Möglichkeit das POP off ohne das elektr. Ventil zu betreiben (um den Fehler einzugrenzen). Das wird auch häufig bei den großen 1.8T`s gemacht. Bei den Motoren bekommt man ein besseres Ansprechverhalten im unteren Drehzahlbereich. Bei den kleineren bringt es nichts, ausser das das Abblasgeräusch etwas lauter wird.
Am billigsten und einfachsten ist es natürlich das POP off (Schubumluftventil) zu tauschen.
Ganz genau; das elektropneumatische Ventil ist doch das N249 ?. Hab ich übrigens ab Werk nicht;), man kann es also getrost überbrücken.
