Woran merke ich dass dieses Teil defekt ist? Wie sind die Symptome? Und was kostet es das Teil zu erneuern?
Klimakompressor
- heute
Servus,
bei unserem Audi A3 ist einfach keine Kühlleistung (Klimatronic)
mehr gekommen (apprupt, d.h. von heute auf morgen), war auch schnell festgestellt was es war: Klimakompressor. Teil: ca. 500¤ Einbau: ca. 250¤... bei Audi, wird bei
VW ahnlich sein.
Hoffe es ist bei dir das Kältemittel.Gruss
Heiko -
Geht mehr darum dass der Motor unruhig läuft im ECO Betrieb! Im Auto Betrieb läuft es sauber!
Motor/Baujahr?
74KW TDI Baujahr 2003
Hast du den evtl. eine Tuning box eingebaut?
HAtte ich aber die ist wieder raus!
Kann diese Tuning Box irgendwas kaputt machen?
Folgende Sachen sind bereits ausgetauscht worden:ZMS
PD Elemente
Softwareupdate -
Wie man dir im anderen Thread schon geschrieben hat, ist ein gewisses Ruckeln beim TDI-PD normal.
Alle wesentlichen Bauteile wurden ja bereits getauscht.....Was immernoch sein könnte, wäre eine falsche Grundeinstellung oder falsche Einspritzelemente. VW verbaut nämlich nich immer das, was dann auch im ETKA steht.
^Ja ich weiss, aber ich kann ja schlecht zu der Werkstatt gehen und sagen ihr habt die falschen PD Elemente eingesetzt! Aber was hat es denn mit der Climatronic auf sich?
Du kannst aber die Reparatur beanstanden, wenn das Ruckeln nicht weg ist.
Beim Ausschalten der Klima fällt dann vielleicht die Drehzahl zu stark ab.
Nein sie geht hoch! Was hat das denn alles mit dieser Tuning Box zu tun?
Billige Boxen sollen schonmal die Angewohnheit haben, den ein oder anderen Widerstand im Steuergerät abzuschiessen.
ERNSTHAFT??????? Kann man einen defekten Widerstand im STG lokalisieren?
Kann man es sehen oder hilft nur das Austauschen des STG?
