Hallo liebe Mitgolfer,
mein Sorgenkind Golf 5 1.4 TSI 140 ps BMY Baujahr 2008 wird nicht aufgegeben. Erstmal gehts an die Ventile, jedoch will ich nicht irgendeinen Standard einbauen lassen. Also Teile in Absprache mit Werkstatt selbst raussuchen und zeitgleich bei mehreren Stellen Rat einholen.
Einlassventile
Ventilschaftdurchmesser 6mm, Länge 100,6mm. An Standardgröße halten oder größer? Febi Bilstein oder anderer Hersteller empfohlen, irgendein Shop empfohlen?
Auslassventile
Ventilschaftdurchmesser 6mm, Länge 100,5mm.
-Selbe Frage siehe Einlassventile-
Ventilfedern gehärtet
Gibts bei rtmg, allerdings ohne genaue Angaben der genauen Spezifikationen. Cat Cams hat z.B. viele aufgelistet, wobei mich alleine die schiere Anzahl über fordert.
Ventilteller
Bisher keinen Shop gefunden, der sie verkauft, aber Cat Cams hat welche aufgelistet. Wer suchet der findet, aber was nehmen und was beachten in Kombination mit den anderen Bauteilen? Hersteller oder Shop empfohlen?
Ventilschaftdichtung
Wenn man sich an die Standardgrößen hält kein Problem, aber welche nehmen bei größeren Ventilen? Gibts irgendwo High Performance Versionen?
Ventilkeile
Nur welche ohne Größenangabe gefunden, iwas zu beachten?
THX und MfG
