ich habe momentan ein PCV-Fix verbaut, möchte aber vorerst wieder auf das "Original System" umbauen. Ich habe noch ein Originales PCV Ventil mit der Endung / Revision R liegen, was ich in etwa 04/2019 eingebaut und 10/2021 ausgebaut habe und in etwa 45.000 km verbaut hatte.
Nun meine Frage: Ist das Original PCV Ventil wenn es neu und von VW ist, nie 100% Dicht wenn Ladedruck anliegt? Weil wenn ich reinpuste, also schon "Ordentlich", dann entweicht da ein ganz ganz kleines bisschen Luft.
Wie sieht das z.b. bei anderen Herstellern diesbezüglich aus?
