Hallo zusammen,
ich freue mich hier zu sein und hoffe das Ihr mir eventuell helfen könnt.
Ich habe das Problem bei meinem Golf VI 1.4 TSI mit 169PS & 7 Gang DSG Getriebe das Problem das er ab dem 6/7 Gang nicht zieht der bleibt bei 1500u und braucht dann ewig bis er hoch kommt wenn ich aber das Gaspedal 3 mal schnell trete (ohne Kickdown) dann zieht er wieder. Wie gesagt es ist nur beim 6/7 Gang.
Im Fehlerspeicher stand nun folgendes:
000262 - Saugrohrdruck / Luftdruck (G71) / (F96)
P0106 - 000 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 175039 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2063.14.31
Zeit: 16:02:08
Drehzahl: 965 /min
Last: 12.9 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 89.0°C
Temperatur: 26.0°C
Druck: 960.0 mbar
Spannung: 13.843 V
000264 - Saugrohrdruck / Luftdruck (G71) / (F96)
P0108 - 000 - Signal zu groß - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 42
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 175047 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2063.14.31
Zeit: 16:08:03
Drehzahl: 3525 /min
Last: 7.4 %
Geschwindigkeit: 82.0 km/h
Temperatur: 86.0°C
Temperatur: 17.0°C
Druck: 960.0 mbar
Spannung: 14.224 V
000275 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42)
P0113 - 000 - Signal zu groß - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 175077 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2063.14.31
Zeit: 20:13:14
Drehzahl: 829 /min
Last: 21.2 %
Geschwindigkeit: 2.0 km/h
Temperatur: 84.0°C
Temperatur: 13.0°C
Druck: 970.0 mbar
Spannung: 14.097 V
Kennt jemand zufällig die Teilenummern der beiden Geber/Sensoren?
Hatte jemand zufällig das selbe Problem und kann mir mehr dazu sagen?
Vielen dank im voraus für eure Mithilfe
